  • 3
  • Pages: 1/3     Go
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-05 14:48
    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?
   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!
补充一下我的目的是实现36KW三相220V发热管分三段来控制温度,也就是12KW /段, 每段电流也就18A左右,感觉翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新编辑 ]
18535550821
发帖数量: 229 个
工控威望: 365 点
下载积分: 8206 分
在线时间: 798(小时)
查看18535550821的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-05 15:02
可控硅G1 K1需要直流电压来触发
真诚感谢!
这是卖电器的直接给我配套的,这个温控表没这个触发功能吗?或者我另加多少伏直流电压来触发?
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
2楼  发表于: 2017-04-05 15:45
我直接用24V开关电源 正负分别接在G K,指示灯亮了, 这样使用会有问题吗?
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
3楼  发表于: 2017-04-05 16:29
    再请教一下,如果我利用温控的常开触点来控制中继,中继辅助触点NO接开关电源+24V接到G极,K极接负来触发可控硅。
   那么请问我用智能温控表还有何意义?选用几十块的不就好了何必花几百块?
   利用可控硅来通断加热跟接触器机械式通断对比,除了寿命长,简易,还有啥特别的优点?
   我很疑惑是不是可控硅跟智能温控表我的使用方法错误了?
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21325 分
在线时间: 3657(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-05 17:03
你用可控硅,太麻烦,还是固态继器简单,380V---100A  DC5-----24V
真诚感谢!
厂家要求的,没办法,可控硅控制,PID温控,个人认为厂家选这个的原因是因为他们厂里有一套上千万的搪瓷设备.所以给他做个几万块的设备 也得模仿他们的控制柜。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-05 17:16
1.可控硅是无触点的,不存在开关时的噪音,接触器的噪音你懂得。so 接触器只能做到ON/OFF控制,要PID控制只能可控硅;
2.可控硅的导通时间常数比继电器快很多,开关速度就象一个汽车和一个自行车的速度;
3.可控硅有SSR和SCR的区别,SSR就是关断型的,SCR属于调压型的,SCR就象你的电动车,通过转把可以控制快慢,是很缓和的。
xinpingliu
发帖数量: 325 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4188 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-05 17:17
把一個可控硅的K1接溫控器的K1 G1接G1 依此按好另外二個可控硅就可以了。記住評分。
18535550821
发帖数量: 229 个
工控威望: 365 点
下载积分: 8206 分
在线时间: 798(小时)
7楼  发表于: 2017-04-05 17:42
说明书
附件: 5332889652c4f.zip (1546 K) 下载次数:92
  • 下载积分:+2(y812970659) 真诚感谢!
    cjm1234
    发帖数量: 2168 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 21325 分
    在线时间: 3657(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-05 17:57
    固态继电器就是可控硅,输出AC380V--100A,DC5V---24V,温控器输出有继电器,DC12V两种功能,又简单。
    wul2.4g
    发帖数量: 1882 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 48816 分
    在线时间: 561(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-04-05 18:17
    引用第8楼cjm1234于2017-04-05 17:57发表的  :
    我也同意楼主的主意,运用仪表的PID控制模式去控制固态继电器,实际产生的效果是一样的!!
    leechonghua
    发帖数量: 701 个
    工控威望: 1858 点
    下载积分: 2452 分
    在线时间: 1071(小时)
    查看leechonghua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-04-05 22:10
    应该用双向可控硅电热调功。
    骑着兔子撵狗
    初学,请多关照!
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 11887 分
    在线时间: 289(小时)
    查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-04-05 22:45
    这种模控制信号应该是电压型的,用温控仪控制需要选对应的型号或更换温控仪输出模块。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
