盟主
发帖数量: 135 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-29 11:56
最近公司要做一个龙门双驱的结构,要求高速,高精度。各位高手,做过这个项目的能不能给点选型意见,包括上位控制,驱动器和电机,有没有什么好建议。
轴行程大概在500mm,速度要求1m/s,折算到伺服差不多2500rpm,精度要求±5μm。现在初步想法是想用总线型的伺服去实现,也看了下论坛前辈的做法,一组脉冲控制双轴那种,试验了一下,精度差很多。有没有用总线型的运动控制卡去驱动伺服来实现这个功能的?推荐下使用的总线类型,有个问题就是龙门同步下,1、回零是怎么实现的/2、需不需要外接光栅尺做位置闭环控制提高定位精度 请大家不吝赐教,谢谢!
目前初步的配置是研华PCI1203 EtherCAT总线型控制器+松下A5B来实现。但是研华的这卡不太稳定,之前用的一套设备出过很多问题,领导想换个其他的。另外用数控去做能实现吗?有熟悉数控的朋友也可以介绍介绍,谢谢!
chenlinsen
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 763 分
在线时间: 22(小时)
查看chenlinsen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-29 12:01
我这里用PLC控制,龙门架,8*14米,速度是40M/min,精度没问题
双驱怎么实现的呢?
  • 下载积分:+1(283596603) 热心助人!
    zhaoxg
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 10679 点
    下载积分: 12857 分
    在线时间: 355(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-11-29 15:45
    没有问题!可以实现
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2389 个
    工控威望: 2706 点
    下载积分: 12310 分
    在线时间: 947(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-11-29 16:15
    放个板凳,听听驱动的系统是怎么回事?
    asdsd130
    东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 2176 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 194(小时)
    查看asdsd130的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-11-29 16:26
    肯定有问题
    zhongshl
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1307 分
    在线时间: 134(小时)
    查看zhongshl的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-11-29 16:30
    这个可以考虑用虚拟模式做两轴同步
    gaoshanyeyun
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 234(小时)
    查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-11-29 19:49
    QD77MS J4B伺服绝对值控制方式  虚轴带两个实轴 可以达到
    这种项目我做过
    技术要点 轴参数配置 和 位置控制
    这种方式需不需要做位置误差补偿之类的动作?1个虚轴带两实轴实际只是保证了控制信号的同步性,如何实现实际位置的同步性?即使机械有点小误差也不会影响?
    lifeison
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 880 分
    在线时间: 25(小时)
    查看lifeison的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-11-29 19:50
    PLC用:松下FP∑+位置模块。松下A5N网路型伺服
    gaoshanyeyun
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 234(小时)
    8楼  发表于: 2016-11-29 19:52
    跟QD75类似 虚拟及同步控制在设好原点后运动模块自己处理 你就在程序中开始时候校正一下双轴位置即可
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1096 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 692(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-11-29 20:28
    飘过,高手如云啊。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    xiading
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3720 分
    在线时间: 325(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-11-29 20:29
    台达有一款驱动器,三合一 ASD-M 系列,控制龙门很方便。
    有实际应用过吗?还是只是听说
    xiading
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3720 分
    在线时间: 325(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-11-29 20:38
    这个不错,精度多少,就是用台达ASD-M实现的吗大兄弟?
