dwx123456
发帖数量: 170 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6855 分
在线时间: 487(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-14 14:42
由于漏电造成的设备不定时跳闸,大师们都有什么好的方法或者检测工具,能够快速的找到问题点?
weq41845642
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1902 分
在线时间: 5(小时)
查看weq41845642的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-14 15:05
排除法,一个一个用电点量测。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235335 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-14 15:51
搞维修最头痛也是最烦的问题有2种
1:干扰
2:漏电
热烈欢迎光临工控自动化小店!
1421448580
发帖数量: 242 个
工控威望: 349 点
下载积分: 13758 分
在线时间: 1010(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-14 15:57
最怕的是干扰。。。特别是伺服系统 遇到很多次了
dwx123456
发帖数量: 170 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6855 分
在线时间: 487(小时)
4楼  发表于: 2016-09-14 15:58
引用第1楼weq41845642于2016-09-14 15:05发表的  :
排除法,一个一个用电点量测。
不是固定动作跳闸,排除法不怎么用的上
dwx123456
发帖数量: 170 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6855 分
在线时间: 487(小时)
5楼  发表于: 2016-09-14 16:03
引用第3楼1421448580于2016-09-14 15:57发表的  :
设备漏电也会对伺服系统造成干扰,我以前经常碰到
奋斗人生
发帖数量: 580 个
工控威望: 750 点
下载积分: 11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-15 09:24
只能一个地方一个地方的找了。或者不装漏电开关。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3231(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-16 07:57
只要肯花钱,都好办,最简单的是每个支路分别单独安装漏电保护检测装置就行了。
471165265
发帖数量: 525 个
工控威望: 777 点
下载积分: 991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-17 14:51
量对地电阻,漏电点电阻肯定小
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12390 个
工控威望: 20300 点
下载积分: 15870 分
在线时间: 2888(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-17 19:27
实际工厂设备配电我都采用保护接地,极少用漏保(只用在移动的设备上)。工厂很多设备带变频器,线路对地存在容性阻抗,对于高频(5~20KHZ的载波)会存在漏电电流,还有大量的逆变、晶闸管控制焊机,电网存在谐波干扰容易误动作。你想查出这种“漏电”简直是做梦。如果做好保护接地(并非那种自己打根接地桩的接地,而是用TN-S或TN-C-S的那个接地),一旦漏电就相当于对地短路,短路电流绝对可以让你的空开跳闸。特别重申,此接地是TN-S或TN-C-S那个接地,另外地线截面积很相线截面积一样,不能乱选线径,否则短路电流一旦把地线先熔断就起不到保护作用了。TN-S系统自己仔细查相关资料,本处不罗嗦。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36563 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-17 21:01
个人觉得这个需要经验。
慧眼710517
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4649 分
在线时间: 66(小时)
查看慧眼710517的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-17 22:34
用500V兆欧表,对外壳或接地线,一个回路一个回路的摇,还是很好找的,找不定时漏电跳闸也只有这种办法
