yluo08
https://gk2009.taobao.com/
发帖数量: 37 个
工控威望: 1584 点
下载积分: 1853 分
在线时间: 43(小时)
查看yluo08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-03 12:57
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 13:04
维修行业入门作业……自己慢慢想想
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-03 13:04
知道,已三菱PLC为例,两线的接近开关正极接输入端,负极接com端,三线的接近开关是黑色的接PLC输入端,蓝色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部电源,将外部电源的负极和PLC的com端并联,棕色的接外部电源的正极。
  • 下载积分:+1(lu831226) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-03 13:06
    不知这样的解释楼主是否满意,欢迎其他朋友补充。
    美芝sun
    尽力做到更好
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 12578 分
    在线时间: 183(小时)
    查看美芝sun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-03 13:13
    引用第2楼凯撒大帝于2011-07-03 13:04发表的  :
    [attachment=64834] 知道,已三菱PLC为例,两线的接近开关正极接输入端,负极接com端,三线的接近开关是黑色的接PLC输入端,蓝色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部电源,将外部电源的负极和PLC的com端并联,棕色的接外部电源的正极。
    相当明了。
    付明明
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看付明明的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-03 13:15
    好的,小弟给你现丑了哦,  ,蓝色的接com端,棕色的接电源   黑色的就是反溃啦,还要是你的PNP 还是 NPN 和哦,   NPN
    oyiwiw
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 743 分
    在线时间: 81(小时)
    查看oyiwiw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-03 15:47
    三线式  黑色    输出信号
            棕色    电源正极
            蓝色    电源负极
    二线式  棕色    电源正极
            蓝色    电源负极
    如输入信号是低电平    把黑色线接指定信号    棕色接电源正极    蓝色接电源负极  (24V直流电源)
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 998 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-03 16:04
    两线的接近开关的工作电流和动作的电流都是和负载窜联的,三线的接近开关的供电端在传统用法中是不与负载窜联的,所以代换两线接近开关时,往往是把供电端与输出端并联(NPN型),或是把负端与输出端并联(PNP型),然后再与负载相窜联,前题是接近开关的工作电流要低于负载的电流。
    slik
    发帖数量: 899 个
    工控威望: 1189 点
    下载积分: 5981 分
    在线时间: 552(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-03 16:29
    黑色接plc的输入,蓝色姐com端,棕色接+24v
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1079 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-03 17:24
    两线式接近开关当接近磁性物体时就会导通,就可以看成一根线上的开关,三线式的接近开关我们把它看成一个一对常开触点的中继,正常情况下棕色线和黑色线是常开,棕色线和蓝色线是线圈,当有线圈电压+24V.0V到棕,蓝色线时常开点闭合。这样比喻楼主知道了吧。所以3线替换两线的话还要外接+24V电源,与PLC一起使用的话可以公用PLC+24V(看PLC有没有+24V输出)
    263286819
    以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 132(小时)
    查看263286819的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-03 21:57
    他是怎麼接的
    是剪掉接的還是?
    对,他就接了两根线,剪掉一根。
    xlqlh
    秦汉
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 1888 点
    下载积分: 14332 分
    在线时间: 122(小时)
    查看xlqlh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-03 22:43
    三菱PLC为例,两线的接近开关正极接输入端,负极接com端,三线的接近开关是黑色的接PLC输入端,蓝色的接com端,棕色的接plc 24V+,如果使用外部电源,将外部电源的负极和PLC的com端并联,棕色的接外部电源的正极或PLC的+24V。
    对,他就接了两根线,剪掉一根。
    秦汉
