goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 829 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-09 09:36
现在有两个工位,一台焊接机器人,通过PLC控制两工件的运动,按下按钮一工件一运动,当工件一运动到工件一的焊接位置时,机器人进行焊接工件一,这时如果按下按钮二,工件二运动,运动到工件二的焊接位置时停止,这时判断机器人的焊接状态,如果焊接结束,就进行工件二的焊接,如果还在焊接,工件二就在原地等待,直至工件已完成焊接工作。这该怎么实现啊,刚开始学,不太会啊,求指导
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 392 个
工控威望: 516 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 09:42
用步进指令,当检测到工件一焊接完信号才可以进行工件二焊接
QQ:235174304.VX:Deng235174304
goodlazy
发帖数量: 24 个
工控威望: 137 点
下载积分: 829 分
在线时间: 16(小时)
查看goodlazy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-09 09:49
问题是两工件所走的路线基本一样,那信号是机器人输出吗?
andy_gao
发帖数量: 277 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-09 10:20
这个问题没有你想象的那么复杂,机器人的指令是运行到那个位置时才会执行下一步的,举个例子,
下面是机器人的程序
DI1=ON,call p0;开始焊接工位1
DI2=ON,call P1;开始焊接工位2
;p0
xxxxx;此处是焊接工位1
DI3=ON
XXXX
DI4=ON
XXX
DO1=ON;此处是工位1焊接结束,机器人输出这个信号后工位1的工件进行下一步
;p1
xxxxx;此处是焊接工位2
DO1=ON;此处是工位2焊接结束,机器人输出这个信号后工位2的工件进行下一步
也就是说机器人在焊接工位1的时候,即使DI=ON,他也不会抛下工位1而去转向工位2的,机器人程序是按步一步一步来的,
就像P0的程序中,如果程序执行到DI3=ON的前一步,DI3=ON则会向下执行,DI3=off,机器人就在那等,即使DI4=on,它也不会执行DI4以后的程序。
和PLC的程序不太一样的
所以你只要把DI/DO映射对了,剩下的交给机器人的调试人员就可以了
[ 此帖被andy_gao在2012-08-09 11:07重新编辑 ]
东方花猪
发帖数量: 871 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 4258 分
在线时间: 772(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-09 17:07
我昨天办的这种问题,跟你这个类似,也是一个机器人焊接2工位,唯一跟你不一样的 就是ROBOT焊接第一个工位的时候我启动二工位夹紧等待,一工位干完我需要再确定按下启动才开始焊接。3楼预约那种我不太会。
我用的松下机器人,看你玩PLC牛逼还是机器人编程牛逼了。3楼那个貌似玩机器人编程很强,就是机器人编程,然后采集外面的信号机器人进行逻辑运算,PLC只负责夹具手自动启动机器人。
我们因为靠PLC做非标,不能叫机器人编程难住,我就简单设置下机器人。正好刚干完给你说下:
1。机器人要加载伺服和程序,这个是总前提
2。2工位就意味调用ROBOT2程序,看你用信号模式还是BCD模式了,因为不管工位一还是工位二你都需要能唯一的调用ROBOT的程序。
3.机器人示教完我就在机器人2程序里分别用WAIT_IP命令,这个是等待信号等待你PLC条件满足告诉我机器人可以工作。最后程序后面你再来个结束信号,机器人给PLC的,相当于机器人输出等于PLC输入,你就是在进行PLC和ROBOT信号的 交互。
4.至于你说的那种一号干着半截二号启动等待一号干完继续干二号,我在陕重汽见过你说的这种设备工艺。他们用的预约,我没干过具体项目,但我知道需要用机器人CALL命令,你要是实在不明白就咨询机器人支持问这样的工艺怎么办?机器人能不能编程自己办了,PLC就负责夹紧夹具打开夹具互锁的事情。
5.第一次做机器人工作站很麻烦,什么机器人原点位置,电弧开关示教,跟踪,电流电压等等小问题都需要一个个攻克才能做到安全第一。
6,有机会就好好练练吧兄弟~调机器人的很少会玩PLC,玩PLC的又很少玩机器人,怎么能协调好这2设备并且安全确实要下点功夫。我建议用PLC主导机器人,你懂得
  • 下载积分:+1(行车不规范) 感谢分享!
  • 拆二代
    idiot
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 935 分
    在线时间: 104(小时)
    查看idiot的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-09 18:05
    5楼的有心了
    andy_gao
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 2377 分
    在线时间: 226(小时)
    查看andy_gao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-08-09 21:28
    引用第5楼东方花猪于2012-08-09 17:07发表的  :
    说实在的我平时接触的比较多的就是fanuc和松下的机器人,也基本上都是2个工位,因为客户都要求有预约,所以一直都那么干,呵呵
    天妒英才
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 1845 分
    在线时间: 16(小时)
    查看天妒英才的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-08-09 21:41
    3楼和5楼都很专业  学习了
    goodlazy
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 829 分
    在线时间: 16(小时)
    查看goodlazy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-08-10 10:54
    学习了
    simon_xiang
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 378 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 58(小时)
    查看simon_xiang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-01-17 17:10
    我用KUKA机器人,现在同PLC用的DVICENET连接,但出现一个问题就是:每一次上电都要重新连接,不知道咋处理,请各位高手指教。谢谢!
    simon_xiang
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 378 点
    下载积分: 3434 分
    在线时间: 58(小时)
    10楼  发表于: 2013-01-17 17:18
    有谁碰到过这个情况,急求指导!万分感谢!
    475936864
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 3666 分
    在线时间: 216(小时)
    查看475936864的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-01-17 21:41
    机器人的程序是一步一步扫描执行的,可以定义机器人的焊接中,焊接完成的信号输出DO的,映射到PLC中进行编程进行工位一,二的焊接就可以了
