luolei201010
发帖数量: 102 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 181(小时)
查看luolei201010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-06 16:41
这个段报警程式不是很明白,求高手解答下!
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 17:09
从M3000-M3095这96个辅助寄存器中有一个接通就报警.不过我觉得只用大于号就可以了。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-06 18:45
引用第1楼358273433于2012-11-06 17:09发表的  :
不能用大于,如果最高位ON,就成负数了,只能用不等于。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
3楼  发表于: 2012-11-06 19:43
谢谢楼上指点
luolei201010
发帖数量: 102 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 181(小时)
4楼  发表于: 2012-11-06 23:36
其中的K4和K0何解了???
lijianmin123
发帖数量: 140 个
工控威望: 256 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 217(小时)
查看lijianmin123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-07 08:51
K4就是连续的16位,说明书上有的呀
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8176 个
工控威望: 10548 点
下载积分: 21504 分
在线时间: 3213(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-07 10:39
引用第4楼luolei201010于2012-11-06 23:36发表的  :
其中的K4和K0何解了???
前面的K4代表连续的16个位地址,后面的K0代表被比较的数值。这段程序的意思是,只那些位地址状态有ON的,就驱动输出。
zhuleiyx01
发帖数量: 45 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 52(小时)
查看zhuleiyx01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-07 11:27
引用第6楼guochunyi于2012-11-07 10:39发表的  :
OK得,回答。。。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-07 18:22
使用了接点比较指令。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
luolei201010
发帖数量: 102 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 181(小时)
9楼  发表于: 2012-11-07 18:37
谢谢各位大师指点!
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-14 11:40
学习了!
不过既然是连续的96个M区,为何不简单写成 ld<>    k24m3000   k0 --------------out y0
这样不是更简洁么?
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 433 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21524 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-14 11:46
引用第10楼dream2012于2012-11-14 11:40发表的  :
学习了!
这样不是更简洁么?
用此用法一定要搞清楚数据是16位还是32位的,如【<> K4M0 K0】---------OUT Y0  K=1、2、3、4
        【D<> K8M0 K0】-------OUT Y1  K=5、6、7、8
PLC数据寄存器最大为32位,K24?????你在编程软件中写试试,看提示什么呢???
K值最大为8
[ 此帖被jhbob在2012-11-14 11:51重新编辑 ]
