美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-25 20:11
感谢各位前辈,已经搞好了,就是用CX-POSITION这个软件写进去的。几个人摸索了好久才弄进去。谢谢关注……跪谢……
[ 此帖被美芝sun在2012-04-06 18:07重新编辑 ]
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-26 09:02
求解,更换欧姆龙nc模块时怎样操作呢?原设备上的不定期出现异常报警(已经确定是模块有问题)更换一块新的上去上电报警6100,参数上载也是一样报警。求良方……%
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-26 21:01
模块初始化;再试试看
huangdejun
发帖数量: 69 个
工控威望: 199 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 11(小时)
查看huangdejun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-26 21:03
没用过,学习一下
smallnick
do good
发帖数量: 322 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13757 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-27 09:59
6100?是不是回原点时候碰到极限了,多半是你参数没有传进去吧。
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-27 18:11
引用第4楼smallnick于2012-02-27 09:59发表的  :
请问兄弟怎样传上去呀,我把原来的备份传上去了,但是还是报警哦,模块的RUN\ERC\SENS\DATA常亮,X\Y\Z\U灯闪亮。CX-ONE在线监控报警代码6100.期待你的回复。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-29 16:57
你的定位模块参数应该是用软件写进去的,我一般都是在程序里写,这样,你换模块只要设置好单元号就好了。
duanqunbin
发帖数量: 50 个
工控威望: 183 点
下载积分: 719 分
在线时间: 20(小时)
查看duanqunbin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-01 21:23
请问6楼是用什么软件写呢
smallnick
do good
发帖数量: 322 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13757 分
在线时间: 707(小时)
8楼  发表于: 2012-03-02 10:35
CX-POSITION把原来的PARAMETER,SEQUENCE,SPEED,ACC,DEC,DWELL,ZONE,等等,全都传进去
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-02 12:51
8楼正解,一看你们就是没有认真看NC手册。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6115 个
工控威望: 7525 点
下载积分: 110397 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-02 12:57
引用第1楼美芝sun于2012-02-26 09:02发表的 :
看看附圖
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 190 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-03 13:18
引用第10楼zyfzxh于2012-03-02 12:57发表的  :
看看附圖
已经确认过极限开关没问题的哦。4条轴同时报哦
