kingnn1370
发帖数量: 80 个
工控威望: 208 点
下载积分: 850 分
在线时间: 129(小时)
查看kingnn1370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-13 10:48
一个按钮,算X0,4个中继,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次电机开始转,再按此,电机停,再按次,电机又转,反复这样。我想不出来,用计数的话倒是可以控制的到得,不许用计数计时
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 495 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-13 10:57
以前面试有过这题目,我也没有做出来!
要赢别人,先赢自己!
kingnn1370
发帖数量: 80 个
工控威望: 208 点
下载积分: 850 分
在线时间: 129(小时)
2楼  发表于: 2012-06-13 11:10
哈哈,同样的,我也没做出来。。。。
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 896 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-13 11:16
用定时可以,X0按下后置位起动同时定时2ms,再按X0复位(停止),其中要用到上升沿和M0-M4,具体怎用方法很多
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-13 11:17
达到这控制要求可以有N种方法呢!!!用搜索功能看看吧
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8504 分
在线时间: 1955(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-13 11:31
此贴我看了后面的回复,是MO-M3,要是M0-M3没有限制我就一个M0与M1
上图了,要用到上 升沿,下降沿,SET  RET,还有M0-M3都用到。这个主要要理解PLC程序处理过程,PLC是扫描工作,从上至下,从左至右的。
[ 此帖被gys19830912在2012-06-13 12:33重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(ukqbso) 还是上面那个好。再加L ..
  • 欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
    打豆豆
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 1304 个
    工控威望: 3679 点
    下载积分: 8504 分
    在线时间: 1955(小时)
    查看打豆豆的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-13 11:35
    真正编程是不会这么做的,这个好繁琐的程序。
    w80859
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 3248 分
    在线时间: 1794(小时)
    查看w80859的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-13 11:36
    继电器都可以完成,PLC 更加多的方法用啦
    打豆豆
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 1304 个
    工控威望: 3679 点
    下载积分: 8504 分
    在线时间: 1955(小时)
    查看打豆豆的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-13 11:46
    回答的要看好题目哦  M0-M3
    [ 此帖被gys19830912在2012-06-13 11:55重新编辑 ]
    阪神
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 165(小时)
    查看阪神的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-13 11:46
    直接用pls就可以控制了
    打豆豆
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 1304 个
    工控威望: 3679 点
    下载积分: 8504 分
    在线时间: 1955(小时)
    查看打豆豆的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-13 11:51
    引用第7楼w80859于2012-06-13 11:36发表的  :
    继电器都可以完成,PLC 更加多的方法用啦 [attachment=86156]
    弟兄啊,好好看看你的程序哦?M0-M3
    打豆豆
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 1304 个
    工控威望: 3679 点
    下载积分: 8504 分
    在线时间: 1955(小时)
    查看打豆豆的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-06-13 11:53
    一道简单的题目,考的就是你的基础,就是没有实际意义的。
