  • 3
  • Pages: 1/3     Go
karry
学生来了
发帖数量: 146 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15647 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 16:45
现有一个4kw的格兰富水泵,按三角形接法,额定电流是8A,接三相380V,现电机运转,摸上去挺烫的,用电流表测得电流为8.5-9A左右,万用表测得电压为410V左右;
该水泵上只有三角形接法的额定电流,但由于电流大于额定电流,现采用星型接法,测得电流为5.5v左右;
现想问由于什么原因导致该水泵发热太厉害!
songzuolei
中达电通
发帖数量: 334 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4406 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 16:54
应该是电压太高了
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-28 17:45
检查水泵的灵活性检查下轴承水封有没有问题
karry
学生来了
发帖数量: 146 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15647 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-28 18:00
引用第1楼songzuolei于2012-05-28 16:54发表的  :
应该是电压太高了
忘记说了,铭牌上电压是380-415v
dgb8768130
发帖数量: 8 个
工控威望: 917 点
下载积分: 4024 分
在线时间: 55(小时)
查看dgb8768130的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-28 18:39
出水管管径过大。将出水闸门关小,电流会变小。
dengjie99
发帖数量: 163 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 345(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-28 18:59
检查机械部分是否转动灵活,电源电压高,不至于电流大的,应该是水泵
机械部分的问题
xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-28 19:22
检查机械问题,清洗一下水泵。
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 288 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13900 分
在线时间: 727(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-28 19:29
4楼的说反了。进水管径过大,或者可以把出水管径放大,都可以。另外,减少出水管90度的弯头。出水关是否有差距很大的变径接头
朝花夕拾
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 352 个
工控威望: 676 点
下载积分: 8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-28 19:36
你是新装的,还是已经用过的。
电气服务
发帖数量: 41 个
工控威望: 249 点
下载积分: 11958 分
在线时间: 106(小时)
查看电气服务的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-28 19:41
流量有点大了,把出水阀门关小一点。
karry
学生来了
发帖数量: 146 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15647 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-28 20:05
引用第8楼etdssdabb于2012-05-28 19:36发表的  :
你是新装的,还是已经用过的。
新的,今天试机的时候遇到的问题
karry
学生来了
发帖数量: 146 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15647 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-29 09:04
引用第7楼yangjiejie于2012-05-28 19:29发表的 :
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
