细心
求助:电动机接线柱之间产生电弧,请问是什么原因
seservice
25 个
152 点
2593 分
在线时间: 29(小时)
查看seservice的
发表于: 2012-05-10 16:15
0.55KW,380V电动机,刚启动约3秒,L1与L2之间产生电弧,导致L1、L2短路,断路器跳开。电动机线圈是好的,接线端子也是好的,每项接线端子之间也是好的,请问是什么原因?
以前出现这种情况的时候,把断路器合上还能继续使用,现在不行了,开不了3秒钟就跳开。。。。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-05-10 16:37
集成商,提供各类自动化工程设计安装、调试运营等
会不懂电工原理?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-05-10 18:48
如果三相电流平衡的话就是接线柱老化,否则电机匝间短路。
zmh741258
57 个
173 点
36346 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
发表于: 2012-05-11 08:58
可能是接线柱之间的绝缘击穿了
xujian
267 个
400 点
24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-05-11 09:02
接线柱之间绝缘不好。处理下或换新的就好了。
逍遥小柒
查看逍遥小柒的
发表于: 2012-05-12 11:06
绝缘问题了,检查一下接线柱
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
发表于: 2012-05-12 14:08
接线柱绝缘老化或潮湿。。。
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-05-12 15:16
这个问题应该是:一可能是接线柱接线接触不好发热,引起接线板碳化短路,二是由于环境不好,引起接线板漏电击穿了。
方立彬
查看方立彬的
发表于: 2012-05-12 17:24
8楼正解
xtihee
392 个
1148 点
847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-05-12 17:32
接线柱的问题吧
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-05-12 18:54
接线柱绝缘老化或潮湿。。。同感
乌龟船长
1217 个
7640 点
1458 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-05-12 20:04
没遇到过,可能我们用的电机比较好吧 包括艾默生,东芝,三菱,住友的电机
