  • 3
  • Pages: 1/3     Go
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-07 19:11
我厂新做一机械,用FR-A740-11KW变频器驱动一台11KW电机,启动电机后通过电磁离合器带动一冲床每1S动作一次,可今天试机时动作一下(冲床能成功冲过去)变频器就显示“OL”,然后就停机,但这个“OL”显示时也就是闪了一下就消失了,我再看变频器故障最过故障记录是“E。THT”,后来调整了转矩提升(加大和减小都试过)、加减速时间、失速防止动作水平等参数都不行,后来我还把”电子过电流保护提高到28”都不行,都是冲一下电机就报警停止了。我想请问一下排除“负载过大”这个原因之外(这台机械我厂经常做,同样的电机带动同样的冲床,以前没出现过这种情况),有什么调整的方法?谢谢!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新编辑 ]
东莞工控
发帖数量: 191 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-07 19:26
是不是瞬间过压,瞬间负载太大。
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
2楼  发表于: 2011-08-07 19:30
对!有没有好的调整方法避开这瞬间过压?
peng1feng1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看peng1feng1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-07 20:25
把变频器换大些
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
4楼  发表于: 2011-08-07 20:32
把变频器换大些固然好,可能老板会把我一起换...
wcwrq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wcwrq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-07 21:40
我想现在用的变频器有问题
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-07 22:04
以前是用机械带动吗?还是以前是用其他的变频器呢?
可以先让变频器识别一下电机,可以使电机的性能好些。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-07 23:10
【电子过电流保护提高到28】
11KW电机的额定电流应当22A左右,电子过电流保护不要小于100%(即额定电流),一般设定在150%
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 163 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-07 23:25
我觉得你的负载大了
还是换变频器为好
安全些
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
9楼  发表于: 2011-08-07 23:34
我们这台机械一直是用三菱E740变频器带动电机,经过减速后带动冲床工作。电子过电流保护出厂设置是23A,我调到28A后再不敢往上调,怕电机堵转时烧电机。我想关键问题时有没有什么方法可以不让变频器检测到冲床工作时冲的那一刹那间的高电流,或是检测到一刹那间了电流也不停机,继续工作。
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-08 05:34
你的变频器容量太小,必须调高电子过流保护。
865042639
发帖数量: 126 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-08 09:08
你把变频器设置为矢量控制,试试
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
