shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-11 11:14
各位工控前辈大侠:LG PLC编程软件KGL_WIN 3.62中文版可以用着此PLC编程?编程电缆应该用什么样子的?市场上能买到编程电缆不?在此先谢谢给位热心解答的大侠。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-11 12:08
软件可以用,编程电缆很简单可以自制
shi2999
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-11 12:12
九针COM口一公一母,5脚接5脚,2,3脚交叉接,其它六只脚空着。
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 655 个
工控威望: 981 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-11 15:24
引用第2楼shi2999于2011-09-11 12:12发表的  :
正确,不过我的3.62
        技术咨询K120SE输入正确密码为什么不正确提交人:  张先生提交时间:  2011-07-25谢谢你都及时回答,不过问题还在 在下载程序的时间,加入了密码 步骤是:在线-写参数-把下边输入密码,和确认密码*去掉后,写入19680504,再次确认,19680504 完成后关掉软件,在次打开软件联机时要求输入密码《说明密码已经设定生效》,输入19680504后却显示密码不正确,其上下载程序和清楚功能都是白色不能进入下步操作,请问怎么办您好,在您再次联机的时候,会出现让您输入密码的对话框,这里面也是有一个*号的,这个也要去掉你,您再试一下。 我试了N遍了,还是无效PLC密码,请问应该怎么解决
您好,如果您现在PLC内部的程序有备份的话,建议您尝试清除PLC,之后再按照设置密码的正确步骤,重新设置,如您有疑问,请致电技术服务热线400-828-1515
感谢您对LS产电的支持,祝您工作愉快!
下一有密码的话不能通讯,自己下进去的密码,在打开却是密码错误,最后只好换成3.64才能通讯。问LS售后也说明不了什么原因
shi2999
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-11 16:48
引用第3楼河南张先生于2011-09-11 15:24发表的  :
正确,不过我的3.62
用了十几年没试过,应该是你输入了密码时开了键盘上某功能。按道理只是数字不会错。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
5楼  发表于: 2011-09-12 18:45
自己做的LS产电:就九针COM口一公一母,5脚接5脚,2,3脚交叉接,其它六只脚空着。就那么简单,我有一根三菱串口9针的电缆口否用的上LS产电的编程?
shi2999
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-12 19:27
没试过,不过三菱串口9针的电缆口的6,8脚好像已短接。
jsntzzh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jsntzzh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-21 23:56
编程电缆很简单可以自制 九针COM口一公PC端,一母PLC端,5脚接5脚,2,3脚交叉接,其它六只不用。
