freemanyuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看freemanyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-15 12:59
        我想做个东西,简单地说就是能在每天早上七点,步进电机得到脉冲后转动一次,下午一点转动一次,晚上七点转动一次,并且每次转动时都发出警报声,以后也同样每天重复这样的步骤,或者最好每两天正转一次,接着后两天反转,如此循环下去,好像说用到时间比较指令?实在是不太懂,写不出梯形图
    请问有类似的参考程序或者现成的程序么?只要是用到时间比较指令的参考梯形图也行了,不好意思,第一次做PLC,描述的可能有点不太明了,是毕业论文需要用
[ 此帖被freemanyuan在2011-05-15 13:58重新编辑 ]
广东
不断进取
发帖数量: 155 个
工控威望: 419 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-16 08:27
你可以用时间比较指令/也可以用到秒脉冲或分脉冲加计数器/你可以看一下三菱PLC编程的书籍
我现在是用了定时器加计数器实现长延时,不过还是想用具体时间的设置,有么有类似用到时间比较指令的梯形图参考下?
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-16 08:40
这个思路应该可以用了。
能不能稍微解释一下下啊,还有为什么上面顺序从2840到下一张图反而只有1515了,这是两个程序截的图?
请问D8015和D8014后面的d550之类的数字是什么含义?
还有后面定时加还有测试允许是什么意思啊?
[ 此帖被yyhexf在2011-05-16 08:46重新编辑 ]
  • 下载积分:+4(xqx666) 热心助人
    yangh1129
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 620 分
    在线时间: 197(小时)
    查看yangh1129的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-16 09:08
    楼主是要做一个自动锁门装置吧。我了做了一个。用时间比较指令就可以了。
    不是自动锁门装置,是一个类似自动出药的装置,我先是需要步进电机带动一个滚轮,将药带出来,所以需要每天一些指定时刻
    yyhexf
    发帖数量: 714 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 2110 分
    在线时间: 606(小时)
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-16 16:24
    D550起是触摸屏的时,分设定寄存器,M700-M706是用与不用选择,M710-M716就是我上面加上去的星期几,可以用d8019直接写。测试允许是我们机器上用的不必理会。
    恩,学习了
    中国工控
    学习
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 662 点
    下载积分: 2137 分
    在线时间: 68(小时)
    查看中国工控的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-16 16:29
    用一个正泰的定时器多好使啊   用它带动一个继电器  简单多了,又省事哈哈
    我现在就是用的定时器加计数器达到长延时,不过感觉用时间比较更清楚
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1210 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6369 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-16 16:53
    我认为用电子定时器比较好,价格便宜。又灵活。
    学无止境,永远是学生。
    wjm0426
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 63(小时)
    查看wjm0426的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-16 20:32
    要计数器和定时器结合使用构成一个时间循环控制
    我现在就是这么写的,不过我希望有点改进,所以想用时间比较
    广东
    不断进取
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 2104 分
    在线时间: 187(小时)
    查看广东的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-17 08:16
    0000.rar (10 K) 下载次数:69 现在有一个简单的程序/先看一下/是用时间比较指令的/在用这个程序时序时要先设置PLC里面的内置时间/D8013为秒的软元件,D8014为分的软元件,D8015为时的元件,D8016为日的软元件,D8017为月的软元件,D8018为年的软元件.
    恩,学习了,下了看看学习学习
    [ 此帖被广东在2011-05-17 08:33重新编辑 ]
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4700 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-17 09:19
    把PLC内部时间小时分秒与楼主需要设定的时间比较,两者相等就输出呗
    如果是每天 日期不用去管的 因为内部时间是24小时制循环的 只需要写好时 分 秒
    比如是每天的10点50分   M0输出是60秒 ,假如60秒还不够可以用置位,加定时器来复位
    我是用等于来比较的  也可以用大于 小于来比较  大于10点30分小于10点50分 10就只需要等于来比较  分D8014需要用大于小于来比较  大于30 小于50  20分钟接通  这个很灵活的
    这个概念我是有的,关键怎么用梯形图写出来还不懂主要
    [ 此帖被月泽在2011-05-17 21:40重新编辑 ]
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
