wenby
发帖数量: 85 个
工控威望: 334 点
下载积分: 8752 分
在线时间: 102(小时)
查看wenby的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-09 10:01
请教西门子变频器MM420是什么原因导致故障F0001过电流?但经查实电机与变频器频率一致,也没接地和短路的现象,参数也没改。请问是什么原因导致???谢谢!!
  • 下载积分:+3(njaolian) 好问题,下面好答案
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 2170 点
    下载积分: 4186 分
    在线时间: 831(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-12-09 10:59
    F0001:过电流  原因有:  􀂾
    1:电动机的功率与变频器的功率不对应  􀂾
    2:电动机的导线短路  􀂾
    3:有接地故障
    检查以下各项:
    1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应
    2. 电缆的长度不得超过允许的最大值
    3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
    4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
    5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误
    6. 电动机的冷却风道必须通畅电动机不得过载  􀂾
    7. 增加斜坡时间
  • 下载积分:+3(再见理想) 热心助人
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    wenby
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 8752 分
    在线时间: 102(小时)
    查看wenby的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-09 23:42
    先谢谢啦!
    变频器在没报F0001时,其它的都没动过的,一切都是正常运行的。但报了F0001之后,我也查过说明书,可是经现场查实电机与变频器频率一致,也没接地和短路的现象,参数也没更改。请问原因何在????
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5195 个
    工控威望: 7556 点
    下载积分: 164763 分
    在线时间: 3288(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-10 00:49
    断电后测量电机。。。
    电机是没问题的。我也试了接上新电机,都是不行的……
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8171 个
    工控威望: 10543 点
    下载积分: 21494 分
    在线时间: 3206(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-10 08:21
    西门子还有一个原因没有说,就是F0001报警,
    是变频器硬件的原因。里面的硬件出问题了。
    前几天刚修过一台用了MM420的设备,即使拆了电机线,一启动就报F0001。能确定电机和线路都没问题的,兆欧表测量无问题,电机直接通电,长时间运行无任何问题。最后换了变频器完事。运行几天了,很正常。
    感谢分享
    wenby
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 8752 分
    在线时间: 102(小时)
    查看wenby的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-10 13:11
    楼上说得是啊,我检测电机和线路都没问题的,即使拆了电机线,还是一启动就报F0001。我也拆了变频器以为是灰尘和潮导致的,就把这些处理后重新装上还是一启动就报F0001,后我就换了变频器就可以,不报了。但是问题又来了,我同样设置了以前的参数但还是不能启动电机又是什么问题啊???
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8171 个
    工控威望: 10543 点
    下载积分: 21494 分
    在线时间: 3206(小时)
    6楼  发表于: 2010-12-10 14:40
    是否变频器没有进入运行模式,对照快速调整手册看看,修改一下参数。
    wenby
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 8752 分
    在线时间: 102(小时)
    查看wenby的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-10 20:45
    我也按说明书的调试重新输入了,还是不行啊??
    wenby
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 8752 分
    在线时间: 102(小时)
    查看wenby的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-10 20:48
    还有就是同样情况发生在西门子MM440,但我重新换了台变频器后,输入参数后就都正常了。就搞不懂MM420就为何不行????
    郁闷…………
    xiang626
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xiang626的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-04 12:45
    我也碰到过这样的问题,我见工程师是把变频器换了就好了。
    songlin101
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看songlin101的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-26 16:32
    我今天也遇到了启动报警f0001,这个问题谁能解决啊????????????????急急急急**********************************
