工采网
发帖数量: 202 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-24 11:38
湿氧分析仪可在高温环境中对湿度进行测量,探头具有伴热功能,可以避免水汽在气室中冷凝可实现在高温环境中在线气体湿度的准确测量,其工作原理是通过氧化锆检测器测定烟气中的湿氧含量和脱水后的干氧含量,根据标准计算方法可得到烟气中的湿度含量。应用于烟气在线连续监测系统 CEMS 中脱硫脱硝等工况中烟气湿度的在线测量,适用于高温高湿等相对恶劣工况中使用,测试精度高、稳定性强且寿命长。亦可应用于木材、建材、 造纸、化工、制药、纤维、纺织、烟草、蔬菜、食品加工等在线湿度测控。
对于湿氧分析仪的使用当环境中具有氧气时,传感器电极上可以产生相应的电流通过对回路电流的检测,可以实现对环境氧浓度的测量。不同氧浓度下,设备极限电流各不相同,所以通过对回路的电流检测,即可实现对氧浓度的测量。为使湿氧分析仪更好的检测工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
