stluoke
发帖数量: 14 个
工控威望: 92 点
下载积分: 852 分
在线时间: 5(小时)
查看stluoke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-02 17:00
KEB 12.F4.S1D-4A00,12.F4.C1D-4A01、14.F4.C1E-3440 KEB系列产品采购,欢迎联系我,二手拆机现货供应。
KEB 12.F4.S1D-4A00销售中心可以联系15918962164,下面介绍KEB伺服F5M/S常见参数设置:
这里主要介绍利用KEB驱动器的操作软件COMBIVS来编制各种功能。在开始编制参数之前,首先在KEB安装盘里找到安装檔,并把COMBIVS安装在笔记本里;然后利用DIN66019协议或HSP5协议连接到驱动器。用笔记本操作驱动器所需的器件有:笔记本、2000的带232接口的面板、RS232连接线或HSP5连接线。利用COMBIVS连接上驱动器后,就开始编制参数。一、输入电机参数Fr01;copyparametersetUd02;controltype;8:F5-S/4000rpm首先……★电机参数是驱动器实现各种功能的运算依据,务必要输入准确。
在COMBIVS里找到dr参数组,这个组里的参数都是电机参数,把惦记铭牌上的数据输入到这里。
dr23;DSMratedcurrent额定电流dr24;DSMratedspeed额定转速dr25;DSMratedfrequency额定频率(n=60f/2p)dr27;DSMratedtorque额定转矩dr30;DSMstatorresistance定子电阻dr32DSMratedpower额定功率(自动计算)
输入电机参数后,进行电机自适应:断开使能信号,fr.10选择1或者2,回车确认。这时,与电机特性相关的各种数据会自动优化。二、寻找编码器零位输入编码器参数。
Ec.01;encoder1(inc/r);编码器分辨率Ec.07;enc.1trigger/mult.编码器倍频Ec.01与Ec.07的乘积就是电机轴转一圈,输出的脉冲数。找零位:
Ec.02;absoluteposenc.1编码器的零位
Ec.02输入2206,然后接通使能信号,同时Op.01选择2。这时驱动器会自动寻找零位,这个过程中,电机的相电流逐渐增大至额定电流,Ec.02的值不断变动,当相电流Ru.15的值稳定在额定电流,且E.02的值稳定不变后,表示零位找到。断开使能。三、死循环开动电机oP00;referencesource给定源
oP01;rotationsource旋转给定方式oP02;rotationsetting旋转方式oP03;referencesetting给定速度值Ru02;rampoutputdisplay斜坡输入显示Ru09;encoder1speed器回馈速度显示Op00选2,op03输入200,观察电机运行情况,若驱动器显示电机的实际速度Ru.09和给定速度Ru.02相同,则开始下一步功能的编制。
四、 功能的编制  完成所用功能,共享到三个参数集: 参数集0:点动速度 参数集1:定位 参数集2:定位中断  下面是参数集的编制过程和注释:  Fr09    indirect set pointer 0                            选择参数集0   oP00    reference source   2:digital abs                  选择模拟量给定点动速度 oP01    rotation source3:FOR/REV,abs.                     点动方向给定方式   oP28    acc.time for. 0.50s                               加速度时间 oP30    dec.time for. 0.50s                               减速度时间   cS06    KP speed 300                                      大负载适应调节PI参数 cS09    KI speed 40  cS10    KI offset 0                                       低速度特性调节KI offset  (CS06、CS09和CS10是驱动器的速度死循环调节器,用来调节死循环速度特性,调节方法见蓝皮手册P33页。)  di11    I1 functions  2048:set I1 功能:                  选择暂停参数集  Fr02    parameter set source  4:term.inp.coded ID-I1-ST   参数集内部端子优先 di12    I2 functions  536870912:posi start                I2功能:定位启动脉冲 di14    I4 functions  -2147483648:prog funct              I4功能:外部参考点清零 di27    I4 prog.function  1:set reference point           I4功能:外部参考点清零 di15    IA functions  -2147483648:prog funct              IA功能:内部参考点清零 di28    IA prog.function  1:set reference point           IA功能:内部参考点清零  di19    FOR functions4128:for+rst set                     F功能:返回参数集0且点动速 度1  di20    REV functions4160:rev+rst set                     R功能:返回参数集0且点动速度2 di22    ST functions  16779392:err rst+set+pos/syn funkt. ST功能:势能和定位准备 An31    ANOUT1 function 2:actual value(ru.7)              模拟量输出实际速度 An36    ANOUT2 function 6:apparent current(ru.15)         相电流输出 Fr09    indirect set pointer 1                            设置参数集1  Fr01    copy parameter set 0                              拷贝参数集0至参数集1   PS00    pos/syn mode 21:posi mode+enable+ps.31/ps.25+off+sotp+off+off+on                                                           定位功能选择  PS01    act source   0:channel 1                          定位脉冲通道为1 (PS31与OP10的乘积为定位速度)  PS23    index selection   0                               定位序号 PS24    index position 1000000 Inc                        定位长度  PS25    index speed   0.0001/min                          定位完成后速度 。
KEB 12.F4.S1D-4A00现货采购快来看看,更多近期上架促销型号:
ABB 3BHB006805R0003
ABB GJR5252200R0101 07DC92F5
ABB变频器 ACS800-01-0050-3+P901
LUST CDB32.004.C2.4
ABB AF300-30 220-240V 500A
ABB综合机电保护装置 REX521GBHGSB02G REV.B
ABB ACS510-01-04A1-4
ABB ACS800-01-0006-5
ABB ACS401000432
ABB馈线终端继电器SPAC 317 C-AB
ABB SACET7S1250 1250A
LUST MC6432
ABB电机 T4F2BR0511
ABB 3G8B2-PS000 3G8B2-BI011 3G8B2-IP000 3G8B2-NI021ABB 3G8B2-NO020 3G8B2-DS000 3G8B2-NA000 3G8B2-Z8040ABB 3G8B2-CS000 ABB 3G8B2-Z8011ABB CMA112 3DDE300013
