tcd滑台
发帖数量: 6 个
工控威望: 114 点
下载积分: 594 分
在线时间: 2(小时)
查看tcd滑台的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-29 10:46
模组滑台,一直是FA自动化工厂的得力助手,设备不同,所需要的滑台规格、要求也不尽相同。
直线滑台根据传动方式主要分为:滚珠丝杆传动滑台和同步带传动式滑台,这两种滑台各有其优势,作为最早生产滑台的厂家,同创达从自身产品出发,与大家分享一下这两种滑台的区别:
1 )同创达滚珠丝杆传动滑台
主要构架:滚珠丝杆/电机座/滑轨/轨道/挡片/尾座等
滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想产品。滚珠丝杠由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。可在高负载的情况下实现高精度的直线运动.
2 )同步带传动式滑台
主要构架:同步带,直线导轨,外部型材,马达座等构成。
皮带安装在直线滑台两侧的传动轴,其中作为动力输入轴,在皮带上固定一块用于增加设备工件的滑块。当有输入时,通过带动皮带而使滑块运动。
通常同步带型直线滑台经过特定的设计,在其一侧可以控制皮带运动的松紧,方便设备在生产过程中的调试,同创达同步带型直线滑台的松紧控制均在直线滑台的左右边,一般采用螺丝控制。
同步带型直线滑台的精度取决于其中的皮带质量和组合中的加工过程,手动小型直线滑台,动力输入的控制对其精度同时会产生影响,同创达滑台的精度一般高于0.1mm,因此对于不同的生产工艺要求,采用各自需要的同步带直线滑台,可以控制生产成本。详情请百度:深圳同创达
[ 此帖被tcd滑台在2017-08-04 14:11重新编辑 ]
滑台厂
