锝秉工控设备
发帖数量: 9 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 22(小时)
查看锝秉工控设备的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-21 15:43
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0①——② 激励电压输入端(简称输入端)
③——④ 重量毫伏信号输出端(简称输出端)
Model: STC-100Kg (型号规格)
Cap: 100Kg (量程范围)
Date: 2007-05-28 (生产日期)
S/N: 123456 (出厂编号)
FSO: 2.9981 mV/V (灵敏度)
Recommended Excitation: 10V AC/DC (推荐激励电压)
Maximum Excitation: 15V AC/DC (最大激励电压)
Output at Rated Load: 2.9981 mV/V (额定负荷输出)
Non Linearity: <0.020% (非线性)
Hysteresis: <0.020% (滞后)
Creep(30 minutes): 0.029% (30 分钟蠕变)
Non Repeatability: <0.01% (重复性)
Zero Retum (30 minutes): 0.030% (30 分钟零点漂移)
Temp. Effect/on Span: <0.015% (温度变化1℃对量程
的影响)
Temp. Effect/on Zero: <0.0026% (温度变化1℃对零点
的影响)
Compensated Temp.Range: -10 to 40(温度补偿范围)
Operating Temp. Range: -20 to 60(工作温度范围)
Zero Balanc : ±1% (零点平衡)
Input Resistance: 380±5Ω (输入阻抗)
Output Resistance: 350±3Ω (输出阻抗)
Insulation
Resistance(50VDC):
>5000MΩ (绝缘电阻)
Safe Overload: 150% (安全过载)
Ultimate Overload: 300% (极限过载)
测量引线测量数据功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等电桥平衡
信息转载自http://www.sdbgk.com/
搜锝秉工控
