xiongjiebt
发帖数量: 8 个
工控威望: 103 点
下载积分: 877 分
在线时间: 17(小时)
查看xiongjiebt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-19 19:30
如题,安川直线电机配合光栅尺,运动控制器是安川mp2300s。运动程序执zrn命令时,无法找到零点,无法得到回零完成的return值,用的回零方式是c相脉冲回零,有办法用软件检测z脉冲吗?光栅尺不好拆,不敢用示波器检测。
xiongjiebt
发帖数量: 8 个
工控威望: 103 点
下载积分: 877 分
在线时间: 17(小时)
1楼  发表于: 2017-01-21 11:36
谁知道吗,已经确认C相脉冲回零方式下,无法监测到C脉冲,硬件上会哪里有问题呢
xiongjiebt
发帖数量: 8 个
工控威望: 103 点
下载积分: 877 分
在线时间: 17(小时)
2楼  发表于: 2017-01-21 13:59
LATCH completed 一直OFF
zero point return setting  completed一直off
xiongjiebt
发帖数量: 8 个
工控威望: 103 点
下载积分: 877 分
在线时间: 17(小时)
3楼  发表于: 2017-01-23 14:27
没有啊,无法得到回零完成的RETURN,我插了USB线直接连接直线电机的伺服驱动,菜单下面都没有回零的选项,只有丝杆电机才有那个菜单栏子菜单
引用第3楼daiz63于2017-01-23 10:53发表的  :
解决了没有?
xiongjiebt
发帖数量: 8 个
工控威望: 103 点
下载积分: 877 分
在线时间: 17(小时)
4楼  发表于: 2017-01-24 14:18
直线电机这个菜单是灰色的,丝杆的一号轴可以有这个菜单
引用第6楼daiz63于2017-01-24 14:01发表的  :
setup---》zero search
没有吗?
