SIVACON-8PT低压开关柜具有用于建筑行业和工业领域的标准型结构。SIVACON是向世界各地推广的配电低压装置,它可应用在最大额定电流至7400A各种容量等级的层面上,它既可采用固定安装式设计,也可采用抽出式设计。西门子通过与本地优秀的,高水准的低压开关柜生产厂合作,使他们成为生产SIVACON8PT的技术合作伙伴,将多用途的、通过形式试验的SIVACON低压开关柜完完全全地带到了您的身边。
  每台SIVACON开关柜均通过型式试验,来验证安全性及各项质量。
  断路器技术设计
  采用断路器技术的进线柜、馈电柜和母联柜,不论是抽出式结构,还是固定安装式,均装有3WL/3WT型断路器。
  因为大多数用电设备是接在这类开关柜的后面,所以从开关设备的长期运行可靠性与人身安全性来看,它具有特殊的意义。SIVACON应用断路器技术的元件来实现这些要求。
  固定式技术设计:电缆馈电回路用配电柜是采用固定安装式结构形式,根据用户要求,可装配断路器或熔断器式隔离开关。这类配电柜主要应用在工作条件下不需要进行更换或允许短暂停电的场合。在这种情况下,SIVACON固定安装式技术就显示出其很高的经济性、安全性和应变性。
  无功功率补偿
  无功功率集中补偿用的控制柜能降低变压器和电缆的负载,减少传输损耗,节约用电费用。根据不同的用电设备组成结构,控制柜可装配非扼流型或扼流型电容器组件。
  插入式设计
  装有电动机回路及电缆馈电回路的插入式开关柜是抽出式设计的较经济的替代物。通过在进线侧的插头,使得单元具有快速的可更换性,并无需开关柜整柜断电。
  抽出式设计
  装有电动机回路及电缆馈电回路的抽出式开关柜具有最佳的安全性及适用性,提供了较高的操作方便性。利用导向的抽出式机构,可快速方便的进行更换及调整。因此每一模块能进行诸如增补或变换,即使隔室也可在操作期间进行变换。SIVACON的抽出式设计提供了较高的适用性
  使用环境条件:
  1、安装地点:户内:
  2、海拔高度:不超过1000m:
  3、环境温度:不高于40℃,最低气温不低于-15℃,日温差不大于15℃:
  4、相对湿度:月相对湿度平均值不超过90%
  5、周围环境应为没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀的场所:
  6、地震烈度:不超过8度:
  7、无经常性的剧烈震动:
  注:产品使用环境条件超出以上规定者,用户与制造厂协商。
  标准和规范通过型式试验的低压开关柜(TTA) 在内部故障条件下的电弧试验IEC60439-1,DINEN60439-1(VDE0660第500部分) IEC61641,VDE0660第500部分,补充2
  电气间隙与爬电距离额定冲击耐受电压(Uimp)8kV
  过电压类别III
  过电压类别3
  额定绝缘电压(Ui)1000V
  额定工作电压Ue)至690V
  额定电流(In) 母线(3极和4极)水平主母线额定电流至4000A
  额定峰值耐受电流(Ipk)至250kA
  额定短时耐受电流(Icw)至100 kA,1s 至80 kA,3s
  断路器技术用垂直母线额定电流至3200A
  额定峰值耐受电流(Ipk)至220kA
  额定短时耐受电流(Icw)至80 kA,1s 至50 kA,3s
  固定安装技术用垂直母线额定电流至2800A
  额定峰值耐受电流(Ipk)至163kA
  额定短时耐受电流(Icw) 至65*kA,1s 至50 kA,3s
  条型插入技术用垂直母线额定电流至2200A
  额定峰值耐受电流(Ipk)至110kA
  额定短时耐受电流(Icw)至50kA,1s
  开关额定电流断路器 电缆馈电回路至3200A 至630AA
  内部分隔形式1至形式4IEC60439-1,第7.7款
  表面处理支撑结构镀锌/粉末喷涂/喷漆
  外壳镀锌/粉末喷涂/喷漆
  门粉末喷涂/喷漆
  防护等级符合IEC60529,EN60529IP30至IP54
  外形尺寸高:2200 宽:400,600,800,1000,1600mm 深:600,800,1000,1200mm
  *额定限制短路电流ICC至100kA
  一、安全可靠、灵活多样:通过型式试验的低压开关柜
  SIVACON低压开关柜具有用于建筑行业和工业技术领域的标准型结构。SIVACON是向世界各地推广的开关柜,它可应用在最大额定电流至7400A的各种容量等级的层面上,它既可采用固定安装式设计、插入式设计,也可采用抽出式设计。
  模块化的设计
  每台SIVACON都是完全用标准化和典型化的模块制成。所有模块在质量上均符合西门子评定指标和设计指标。模块具有多种组合可能性,从而能满足各式各样的要求。全部采用优质的西门子开关电器就能保证做到使用寿命长和运行可靠性高。
  SIVACON特点
  · 通过型式试验的低压开关柜(TTA)
  · 水平母线统一布置在开关柜的上方
  · 3极和4极水平母线系统其额定电流可至7400A
  · 额定峰值耐受电流Ipk可至375kA
  · 器件隔室的深度尺寸大,适用于各种安装
  · 器件隔室可按模数结构分隔成不同的单元
  · 开关柜可单面安装,也可以背靠背安装
  · 进线可采用上进线或下进线
  · 出线电缆可在柜体前部连接或后部连接
  二、机动灵活:SIVACON永远满足您的要求
  SIVACON的模块化技术能使开关柜最佳地适应各种要求。
  · 水平母线统一布置在开关柜的上方
  · 器件可任意装入器件隔室,它与水平母线系统和开关柜的深度尺寸无关
  · 可根据要求来分隔各功能隔室
  · 器件隔室的深度尺寸大
  能最佳地适应开关设备安装现场的条件
  · 可靠墙安装或自由落地安装
  · 电缆可选用上进线或下进线
  · 水平母线连接方便
  · 电缆可柜前连接或柜后连接
  三、骨架和外壳:尺寸精准,结构牢固
  骨架是开关柜的承重结构,它是由牢固的钢板型材相互连接而构成。
  SIVACON的骨架尺寸精准和稳固。它有二种结构型式,即螺钉连接式或焊接式。
  · 骨架上带有模数为25mm的孔,可供各种用途的扩展。
  · 门体机动灵活,能满足各种要求。
  · 门的开启角度可至180°。
  · 旋柄弹簧锁能可靠地防止由于疏忽或意外而使门弹开。
  · 柜顶装有释压装置。
  表面处理
  可选用粉末喷涂、喷涂或镀锌。
  材料
  骨架和外壳均用钢板制成,其厚度为:骨架:2.5mm外壳:2.0mm
  防护等级符合IEC60529的规定
  自然通风型柜体:IP30,IP31,IP40,IP41,IP42,非通风型柜体IP40,IP54
  四、灵活多变的水平母线系统:对不同的使用要求的回答
  对水平母线系统提出的各种要求,需要用不同的实施可能性给予满足。
  SIVACON提供的模块,即能做到结构经济性,又能实现运行的高度安全性。
  · 水平母线布置在柜的上方。
  · 水平母线系统的额定电流至7400A。
  · 额定电流的等级划分面向实践。
  · 额定峰值耐受电流IPK可至375KA。
  · 母线隔室与器件隔室是相互隔开的。
  · 从上方能方便地进行柜体母排间的连接。
  · 具有电弧屏障,可对内部故障电弧进行限制。
  五、断路器技术(FCB):结构紧凑、安全可靠、用户欢迎
  采用断路器技术的进线柜、馈电柜和母联柜,不论是抽出式结构,还是固定安装式,均装有3W.型断路器。
  结构紧凑和安全可靠
  · 由于采用通过型式试验的开关柜(TTA)而提高了安全性。
  · 门关闭时具有试验和分离位置。
  · 断路器是装入在各自相互隔开的隔室中,而每个隔室又都装有独立的门。
  · 各额定电流范围均能与接线条件获得最佳配合。
  · 电缆可从下方或上方连接。
  应用3W.型断路器深受用户欢迎
  额定电流范围从630至6300A的西门子3W.断路器可用于固定安装式结构和抽出式结构,这就是说:
  · 供电方向不受技术数据限制,可自由选择。
  · 作为时间选择性短路保护的短时电流承载能力高达500MS,这样,在出现短路时,对于系统中未发生短路的部件就可保证安全运行。
  · 在延时时间十分短促时(50ms)可采用ZSS型缩短时间的选择性控制装置作为短路保护。
  · 控制面板上带有LCD工作电流显示器(不用电流表和电流互感器)。
  · 在门关闭的情况下显示与操作。
  器件隔室
  · 在门关闭时,断路器可安全地移动。
  · 在维修位置,可在现场直接进行检查,而不需要取出断路器。
  电缆或母线连接隔室
  · 电缆或母线可从上方或下方连接。
  · 电缆连接隔室与额定电流相匹配,它能最佳地配合电缆和母线的连接条件。
  · 使用最佳连接隔室将显著缩短安装时间。
  六、固定安装式技术(OFF):经济、安全和适应性好
  电缆馈电回路用配电柜是采用固定安装式结构型式,根据用户要求,可装配断路器或熔断器式隔离开关。
  在这种情况下,SIVACON固定装入式技术就显示出其很高的经济性、安全性和应变性。
  · 采用通过型式试验的标准模块(TTA)提高了安全性。
  · 采用模块式结构使电缆馈电回路配电柜能任意组合。
  · 使用侧面的垂直配电母线,能迅速地进行改装。
  · 在开关设备不带电且已断开的情况下,可毫无问题地更换电缆馈电回路。
  电缆分支回路采用模块式结构
  电缆分支回路采用模块式结构模块式的电缆分支回路使安装灵活又方便。
  它能简单地实现为适应工作条件而需进行改装和扩展。
  · 可任意地装入的断路器或熔断器式隔离开关。
  · 配电屏中的电缆馈电回路可自由组合。
  · 电器元件支承架可随意调节,以便获得统一的正面。
  · 电缆馈电回路上可带或不带电流表。
  馈电回路的隔室化设计
  每一断路器具有相应的门的隔室化设计提高了安装的及人身防护的安全性。
  · 每一断路器具有相应的门及隔室
  · 3VL断路器或插拨式3VL断路器
  · 内部间隔形式最高可至BS60439的形式4类别7(每一功能单元具有连接盒)
  · 位于后部的电缆连接隔室具有优化的连接条件
  可通断的条型熔断器式隔离开关
  条形熔断器式隔离开关,其结构紧凑,并用模块组成。从可达到的装容密度来看,它具有最佳的装入条件。
  · 额定电流至630A的电缆馈电回路可带电流表或不带电流表
  · 每柜可装入24条馈电回路
  · 在不带电的情况下更换熔断器
  七、无功功率补偿(PFC):低成本和高安全
  在门板上装有电子式无功功率控制器
  多功能显示
  C/k值自动整定
  可调cosφ值,调节范围从0.8感性至0.98容性
  手动/自动运行
  电容器组件至100kvar
  熔断器式隔离开关
  控制电容器的接触器
  MKK电容器
  放电装置
  滤波电抗器(扼流时选用)
  八、3NJ6条型插入式技术(OFPD):快速插接,永远安全
  采用插接技术的电缆分支回路用配电柜,如与抽出式技术相比较,它显得更经济。它的结构紧凑,并通过进线侧的插接触头,能实现快速改装或在工作条件下进行更换。SIVACON条型结构型式具有更高的经济性、安全性和灵活性。
  · 通过进线侧的插接触头可实现快速改装与互换
  · 用于额定电流至630A的条型电缆馈电回路的器件有:
  -装有熔断器的熔断器模块
  -装有单断点熔断器式隔离开关
  -装有双断点熔断器式隔离开关
  -隔离开关
  · 装容密度高,每柜可装34条馈电回路
  · 在不带电的情况下更换熔断器
  · 插接式母线系统具有接触防护
  · 电缆连接隔室宽为400mm
  · 防护等级至IP40
  · 配电装置不需要整柜断电就能更换馈电回路
  九、用于自由设计的控制柜(CCS):为机动灵活提供许多空间
  多种多样的扩展元件可供自由设计的控制和调节柜选用。
  · 控制柜的母线系统可选3极和4极
  · 额定电流至1200A
  · 额定短时耐受电流lcw可至65kA
  · 可带有与柜体等高的门或各隔室均带有独立的小门
  · 柜体隔室化
  · 各种各样的扩展元件
  十、插入式设计(OFPM):可迅速的插接,永远安全
  SIVACON插入式设计确保良好的经济性,可靠性及通用性。
  · 采用通过型式试验的标准模块(TTA)具有较高安全等级
  · 在进线侧具有插接插头,可快速更换单元
  · 马达回路可至250kW
  · 馈电回路可至630A
  · 有熔断器或非熔断器保护
  · 较高的装容密度(每柜可至22个回路)
  · 插接母线系统具有防电击防护(可选择)
  · 纵向导向确保充分的连接
  · 400mm宽的电缆连接隔室
  · 控制面板在门上(可选择)
  · 安装板用于附加的控制器件
  · 更换回路无需开关柜整柜断电
  垂直母线系统
  垂直母线系统位于柜体的后部。其具有对带电体的接触防护,无需附加的活门。
  · 具有防电击防护(可选)
  · 3极或4极
  · 接触防护(IP20B)
  · 插接孔以25mm为模数
  电缆连接
  · 外部动力电缆直接连接在开关器件上
  · 控制回路在端子上接线
  · 400mm宽的电缆连接隔室
  十一、抽出式设计(OFW):适用性强,永远安全
  SIVACON的抽出式设计提供了较高的适用性。
  · 采用通过型式试验的标准模块具有较高的安全等级
  · 出线回路可至250kW
  · 可带有熔断器或非熔断器保护
  · 试验位置和分离位置的防护等级为IP30
  · 所有的抽出单元具有标准的操作界面
  · 在供电侧及馈电侧具有隔离间隙
  · 抽出式单元节省空间,最小高度为100mm
  · 电缆连接隔室可在前部或后部
  · 根据变化的条件可方便的进行变换,无需整柜断电
  SIVACON抽出式单元提供了操作使用的安全性
  · 以8种模数高度的标准化设计(100、150、200、300、400、500、600、700mm)
  · 抽出单元的位置清晰可见
  · 所有的单元具有误操作防护
  · 控制插头可至40针及可附加通讯总线插头(可选)
  · 抽出式单元的铰链式前板可方便的用于单元调整(模数≥200mm)
  · 抽出式单元大于250A时具有省力机构可方便插入
  · 在后部有足够的空间用于安装辅助器件
  · 分离位置可锁定使得在负载侧可安全操作
  根据变化的要求可进行灵活可靠的调整
  · 无需整柜断电就可进行单元隔室的简单变换
  · 在单元隔室内无需任何接线工作
  · 动力及控制电缆可分别在电缆连接隔室连接
  · 电缆连接隔室可选400mm宽(前部)或600mm宽(后部)
  垂直母线系统
  垂直母线系统位于柜体的后部。它具有安全接触防护,无需附加防护带电体的活门。
  · 带有电击防护
  · 3极或4极
  · 安全防护(IP20B)
  · 25mm模数的插孔
  订货时用户应提供下列资料:
  1、产品型号、名称和数量;
  2、一次回路线路方案编号、系统图号排列图;
  3、二次回路原理图、端子排列图;
  4、一、二次回路中所选用的元件详细的规格及数量;
  5、母线排的规格,否则按制造厂标准提供;
  6、若产品用于特殊环境中,则应在订货时提明。
