narihuym
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
查看narihuym的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-16 14:19
SIC710工控机技术参数.pdf (209 K) 下载次数:14 最新的工控机:
SIC7100是SCOME 4U、19英寸可上架的平门多硬盘紧凑型工业主机,主要应用于工业自动化
控制、DVR系统、CTI系统等的操控主机,机箱欧美风格,整体符合EIARS-310C 标准。合理的设
计使得SIC710具有良好的散热系统,采用正压双滚风扇设计,形成强有力的散热风道,散热效
果和系统稳定性具有突出表现。其专用的驱动器架防震设计,有效保护驱动器,延长设备使用
寿命,独具匠心的防尘过滤网设计,可方便对风扇过滤棉进行拆卸、清洗、更换。
技术参数:
主频
CORE2 Core i7 Intel C204、3.4GHz(up to 3.8GHz,8M Cache,64位,四核)
主板架构
Intel S1200BTL架构, 支持Intel Xeon processor E3 1200 series处理器、支持双通道DDR3 1333/1066内存、1条PCI-E 8X,3条PCI-E 4X、1个串口2个RJ45网络接口/VGA接口、支持RAID 0,1,5,10
内存
8G
硬盘
1T
鼠标
USB接口
键盘
USB接口
显示器
22”三星彩色液晶显示器
材质
1.2mm优质碳素高强度结构钢,符合FCC及CE标准
工艺
喷涂高温烘烤表面处理
颜色
白/黑色
物理尺寸
482mm×460mm×177mm(W×D×H)
包装尺寸
610mm×550mm×285mm (W×D×H)
毛重
14.7 kg ±0.5
净重
12.0 kg ±0.5
驱动器空间
3个5.25"驱动器位置
冷却系统
前端有2个12025双滚珠冷却风扇
系统控制
前面板提供电源和复位按钮
状态指示
前面板提供电源以及硬盘指示灯
电源
标准ATX电源,500W
I/O口
前端2个USB接口
行业应用
工业控制、DVR系统、CTI系统等
压梁
特殊的弧形压梁设计,弧形压条高度可调
防尘过滤
前面板防尘过滤棉
温度
0℃-70℃
湿度
5%-95%@ 40°C, 非凝露
冲击试验
10 G(持续10毫秒,半正弦波)
振动试验
1 Grms (5 ~ 500 Hz)
噪声
声压小于52 dB(5 ~ 30°C)
narihuym
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 575 分
在线时间: 0(小时)
查看narihuym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-16 14:55
