fhpyw
发帖数量: 144 个
工控威望: 333 点
下载积分: 939 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-20 20:54
想问一下高手,我想做一个平台,手头只有一个三菱F1S的PLC,20MR,我想用它来控制一个饲服放大器,也是三菱的,再由饲服放大器来控制一个饲服电机。电机带动丝杆。用来作X轴的速度控制。请问这个型号可不可以控制饲服放大器。
lcl0904
不清楚
发帖数量: 118 个
工控威望: 407 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-20 22:22
要晶体管的才可以,或者你再买个定位模块
zhongshl
发帖数量: 111 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 134(小时)
查看zhongshl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-20 22:35
要晶体管的PLC才可以输出脉冲。FX1S系列的PLC不可以扩展
广州、荣开
发帖数量: 346 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-20 22:57
可以,,
珠三角、工业机器人群54046672
bull05
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bull05的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-21 13:05
可以的
bull05
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bull05的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-21 13:05
完全可以
bull05
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bull05的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-21 13:06
多支持国产PLC
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-21 13:30
你的要求是做速度控制,这个完全是可以的!
做定位控制才需要脉冲输出,
wfb610
发帖数量: 629 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20760 分
在线时间: 719(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-21 20:41
引用第2楼zhongshl于2011-03-20 22:35发表的  :
正解
王海fa
发帖数量: 241 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3984 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-12 22:15
要晶体管的才可以
wenmerry1003
发帖数量: 21 个
工控威望: 121 点
下载积分: 652 分
在线时间: 13(小时)
查看wenmerry1003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-12 22:56
晶体管的才可以 晶体管字母表示MT 继电器表示的是MR 最好加一个1PG的定位模块 如果你的的精度不要求很高的话  ,直接拖动驱动器是没有问题的!
123654pkw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看123654pkw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-12 23:41
