人生
机构运行速度和电机的运行速度的逻辑关系
张海川
152 个
328 点
15789 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的
发表于: 2011-03-19 13:06
在减速机(减速比1:12)带皮带轮运动中,我想在触摸屏上设置一个皮带轮的运行速度(MM/S),这个速度和电机的运行速度(HZ)有什么样的关系,该怎么编程。谢谢!!
invinliang
21 个
128 点
593 分
在线时间: 34(小时)
查看invinliang的
发表于: 2011-03-20 14:02
转速和频率有关系啊,那可以算出皮带轮速度啊。
这个是角速度,你要的是线速度。换算之……
liuxianhua
591 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-03-20 19:03
对,换算之!
张海川
152 个
328 点
15789 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的
发表于: 2011-03-21 08:30
怎 么换算啊请指教
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1084(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-03-21 08:51
我来解答,希望对你有帮助。电机转速(转/分)=频率(HZ)X60S/电机极对数,6极电机极对数为3, 4极电机极对数为2,同理
例如4机的同步电机转速=50HZX60S/2=1500转/分,如果要换算成mm/S,那要看皮带轮直径是多少,自己计算一下。还有要除以速比,我建议你用三菱FX2N FX2NC或信捷XC3 XC5的plc,因为它们具备浮点运算功能。如还是不懂,请联系我KAISA
邮箱地址:
KAISA1688@163.COM
下载积分:+4(xqx666)
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
张海川
152 个
328 点
15789 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的
发表于: 2011-03-21 12:24
多谢指教试试。
机构运行速度和电机的运行速度的逻辑关系
