wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-23 17:03
如15楼所说的就是发电机在发电而没有用电设备就等于发电机上引出的三根线是没电的,只要接上用电器电就会从发电机发出来?
虽然电的速度很快很快,如果说发电机的到用电设备之间的距离无线的长(有点钻牛角尖)要是和上开关用电器是不是要需要一段时间才能得电工作了,可以这么理解吗?
乌龟船长
发帖数量: 1218 个
工控威望: 7641 点
下载积分: 1460 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-23 17:09
引用第2楼wangsai0501于2011-03-16 11:24发表的  :
如果这么解释的话零线不是也有电了?
相线是一直有电的而零线是跟大地接在一起到大地是怎么发出电呢?
零线和地线不是一回事
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-03-23 21:44
大家还是要多理解一下基本的概念:电流,电动势,电压,相位差等等。零线并非不电人,所谓的不电人,是因为零线有良好的接地,和地是等电位,没有电压所以不电人。交流电负半周运动,零线的电位比相线高,是零线向相线的电子运动,不过由于零线一般和地的等电位所以也不会电人。但是所谓的不电人是指总零线,如果你触摸到工作回路中较细的分支零线有时也是会电你的(不信可以打着灯泡,试一试零线是否电人,嘿嘿嘿),因为正半周电流是带有高于地的电动势的。至于为什么总零线不电人,又和我们的人体电阻比接地电阻大有关,电流回馈到地而已。如果接地断路或者有较高电阻,照样电人。相位差,电动势是比较抽象的概念,理解起来是需要费点劲。
还有就是关于电灯泡有间断明亮,我认为可笑。无论正负半周都有电流通过,何来间断?再有电灯是由于发热辐射出光源,时刻发热,难道还有间断?大家还是要好好想一下。
  • 下载积分:+4(xqx666) 热心助人
  • 下载积分:+3(ldq_yang)
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1455 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2011-03-23 22:25
    引用第27楼无忧山水于2011-03-23 21:44发表的 :
    这才是正解啊!
    panboling
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看panboling的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2011-03-23 22:41
    这个好想啊,你当零线是直流电的中点,相线是直流电的正负且不停交替接入就好想那.
    山东滕州
    老骥伏枥 志在千里
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1011 分
    在线时间: 121(小时)
    查看山东滕州的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2011-03-23 22:50
    电动势,精辟。说到点子。
    大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
    wangsai0501
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 533 点
    下载积分: 1703 分
    在线时间: 289(小时)
    30楼  发表于: 2011-03-24 09:04
    我说的电灯不是一亮一灭的话,波形上的零点怎么解释?
    在零点上也有电吗?我认为只是速度太快我们反映不到而已
    wangsai0501
    发帖数量: 378 个
    工控威望: 533 点
    下载积分: 1703 分
    在线时间: 289(小时)
    31楼  发表于: 2011-03-24 09:06
    引用第26楼tonyyun于2011-03-23 17:09发表的  :
    零线和地线不是一回事
    有的变压器的零线就是接地的,连在一起了还不是一个意思吗
    jjl2004
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 833 分
    在线时间: 17(小时)
    查看jjl2004的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2011-03-24 12:16
    工频50赫兹交流电是正弦波,对于220V负载正半周从相线走向零线;负半周从零线走向相线,书上有啊
    无忧山水
    认真,谦虚
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 5395 分
    在线时间: 250(小时)
    查看无忧山水的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2011-03-24 19:26
    所谓波形的零点也是动态的零点,也是有电流通过的,而非静止。所以我才认为没有什么电灯的闪烁。
    零线是要接地的,主要是为了与地等电位,保持中性点稳定不偏移和调节零序电流。四线制零地混用,五线制零线也要接地,再增加单独接地作为保护。所以零地还是有区别的。
    1162859666@qq.com
    老来学
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看老来学的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2011-03-24 21:24
    楼上所有回答粗看过一遍,回答过深,楼主现在的水平接受不了,还没入门,等于白说,楼主还是有思想的,维续学习,有发展.个人理解是这样的.电流的方向,大小是相对而言.相线零线也是相对的.假设有一个单相变压器输出220V交流电可接相应的用电器,这是大家共同认可的.两根导线正反交替导通.没有相线零线之分,如果把输出端任选一端点接地才出现零相线的分别名称,但这个线路的原理还是没变,也就是两根导线还是交替有正反电流流过,不知楼主能理解吗
    机电员
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 702 分
    在线时间: 26(小时)
    查看机电员的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-03-25 06:06
    太抽象;
