认真
FX1S(N)系列PLC做位置控制时不用FX-1PG一类的定位模块吗?
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-03-15 21:33
请教各位大侠:FX1S(N)系列PLC做位置控制时不用FX-1PG一类的定位模块吗?直接用PLC控制伺服驱动器(步进驱动器)吗?
givemepower
173 个
486 点
2469 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-03-16 07:45
这要看你的控制精度了,
w80859
194 个
521 点
3436 分
在线时间: 1796(小时)
查看w80859的
发表于: 2011-03-16 08:00
直接用Y0、Y1输出控制脉冲控制。看手册说明有例子。
604 个
838 点
1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-03-16 12:32
回一楼:精度为0.5毫米,直接用PLC控制步进(伺服)驱动器行吗?
wzhw80808
469 个
461 点
680 分
在线时间: 343(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2011-03-16 18:29
可以直接控制
autotad
软包装机械维修
123 个
221 点
9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的
发表于: 2011-03-16 21:38
0.5mm可以直接发脉冲控制!可不用模块!
ykykkhor
Best Regards,YK
209 个
308 点
148302 分
在线时间: 569(小时)
查看ykykkhor的
发表于: 2011-03-17 00:08
引用第1楼刘刚华于2011-03-16 07:45发表的 :
这要看你的控制精度了,
确实可以实现, 但无关控制精度 (精度是机械的问题)
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-03-17 08:14
而且FX1N,1S不支持1PG扩展
成功的路上需要帮助
xiaoyu8502
查看xiaoyu8502的
发表于: 2011-03-17 09:55
1S根本不能扩展!驱动步进电机是没问题的,Y0 Y1输出脉冲,其它点输出发向信号。定位精度可以靠步进电机驱动器上的细分来实现,主要取决与机械的精度。
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
75 个
222 点
743 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2011-03-17 12:40
控制步进电机是可以的,我就是用的FX1S的。
songyun822
查看songyun822的
发表于: 2011-03-27 00:34
hzhcdy
674 个
857 点
1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-03-27 11:52
1S是不能扩展的!
1N三菱官方是不允许扩展1PG的!但实际装上去也是可以用的!
个人以为,像步进电机这种低端的控制用Y0,Y1控制是完全没有问题的?除非控制要求功能比较多!
