  • 3
  • Pages: 2/3     Go
gongjiaw1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongjiaw1983的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-25 21:54
主要看原来固态继电器控制端的开关频率高不高。。。不高应该可以替代
chnian
发帖数量: 130 个
工控威望: 241 点
下载积分: 12514 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-26 07:16
固态继电器(也叫SSR),它属于无触点通断的,具体控制接线和继电器一样。但是每个固太只能控制一组电源
jik.zhang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jik.zhang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-26 15:33
表面的讲可以代替。因为固态继电器的输入是电压直流电。输出时控制高压电。而交流接触器的线圈是交流220V 。从两者看输出是没有影响的,但输入是不同的还要外接电源线。
孙振州
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙振州的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-26 19:20
如果没有特殊工作条件可以代替,但是寿命不如固态继电器
ljb6688
发帖数量: 1913 个
工控威望: 2092 点
下载积分: 119292 分
在线时间: 2167(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-26 20:09
固态继电器触发工作
hksmwj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hksmwj的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-04-05 22:25
那下次我们那数码印花机上的固态继电器坏了,我也用接触器替代它!顶!
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18253 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-04-12 12:17
当然可以代替了,但是一定要注意驱动电压的情况,触电容量,工作频率
干到老,学到老
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-04-12 13:16
我想能用接触器的就不会用固态的,最好就不要更换,除非把PID的响应时间延长.但随之而来的是控制精度降低,看看你自己实际情况去.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-04-12 16:08
最基本的价格都很不同,差别没有吗?是不可能的.
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-04-12 16:55
只是应急,不可以代替。因为温度控制器输出的信号功率小。在温度快达到设定值时,温度控制器输出会频凡动作的,保证被控物的恒温。并且一般加热设备的电流都很大,最好使用无触点输出的固态继电器。
173274313
发帖数量: 132 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-04-12 18:04
可以暂时使用
lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 161 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-04-12 21:02
用接触器代替如果出现开断频率太快(1~2秒)可在接触器控制电路中加一时间继电器延时
江湖好学士
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
