认真
关于空压机与电机的匹配
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2011-03-09 20:18
有那位朋友知道空压机与电机是如何匹配的吗?比如说一台7.5kw或11kw的电机所配套的空压机的工作压力为1.8mpa,那么需要多大的空压机和它们匹配,电动机应该选几级的,有计算方法吗?
lingtianhong
51 个
173 点
675 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
发表于: 2011-03-09 20:24
好简单的
下载积分:+1(xqx666) 你个畜生
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2011-03-10 07:53
1楼还不如不回复,有点个人修养吧!难道就没有懂行的吗?
aries
194 个
309 点
1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-03-10 08:13
这个 可否打电话找卖空压机的 就把你的要求和他说 问他什么型号的可以 再去找这个型号的设备电机参数 这样可以吗 ?
星空依然蓝
查看星空依然蓝的
发表于: 2011-03-10 14:30
把重要参数给厂家,厂家人员会帮你解决的。
广东
不断进取
155 个
419 点
2104 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-03-11 20:17
1.8MPa/空压机一般是达不到这个压力的/要达到这个压力要用到增压器
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-03-11 20:31
关键的还要注意传动比,否则得走很多弯路,不如到空压机专卖店去了解一下,并资询他们,比自已盲目摸索要强得多....................
scxclzyzb
781 个
905 点
31310 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2011-03-11 20:46
电机功率与压力应该是没有直接的对应关系,和供气量有直接的关系。
penzhenjian
288 个
502 点
2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2011-03-11 21:27
11kw空压机一般是达不到1.8MP,一般就0.8MP
郭怀海
查看郭怀海的
发表于: 2011-03-12 23:24
空压机压力与电机的功率应不存在直接的关系。空压机的压力大小应它带的什么样的压缩压有关系。若你带的是活塞式的,你配22KW电机都没有用。
xxjyty
河南宏建电气
88 个
249 点
952 分
在线时间: 159(小时)
查看xxjyty的
发表于: 2011-03-21 21:32
对于镙杆式0.8MPA的空压机,大约是这样的。产气量(方/H)*7然后取最近的值。如。2.4方的空压机
2.4*7=16.8那么它应用15KW的电机。这只是诂算的方法,如果想精确的算出电机的功率那么要考虑的因素就多了。如:空压机的形式,气量,压力,传动方式等等。
新乡宏建自动化。专业从事自动化设计配套。在环保,机械,包装,铸造等各行业有一定的开发经验。工作之余从事PLC,触摸屏解密工作。
QQ:812577230
孙振州
查看孙振州的
发表于: 2011-03-22 19:43
9楼说得好
关于空压机与电机的匹配
