科学
用PLC控制水管中水流量的大小用什么阀
罗佰均
75 个
199 点
720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的
发表于: 2011-03-09 13:47
用PLC控制水管中水流量的大小用什么阀
[ 此帖被罗佰均在2011-03-09 13:53重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1753 个
10138 点
62653 分
在线时间: 2696(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-03-09 14:21
比例阀
签名无效了,麻雀不见了!
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 236(小时)
查看machao2300的
发表于: 2011-03-09 15:15
比例阀
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-09 19:37
精确控制的话用PID控制,只要是能连续动作的阀都可以
用PID控制话只能控制水的开或关,但我要控制水管中的水时大时小
xiaolianglxk
致力中国工控,中国工控加油!
76 个
205 点
1759 分
在线时间: 42(小时)
查看xiaolianglxk的
发表于: 2011-03-09 20:05
怎么个控制法,开环还是闭环呢,开环就用比例阀,闭环就用PID控制好了
下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
发表于: 2011-03-09 20:38
压力阀
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
发表于: 2011-03-09 20:40
应该是吧
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-03-10 09:50
控制流量的没做过,做过控制温度的,将温度实时温度反馈给PLC,用PLC PID控制电气比例阀的输出气压大小,电气比例阀来控制气动薄膜调节阀来控制蒸汽进气量的大小,从而达到恒温控制!你这个貌似也应该按这思路来做。
下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
tlw2007
123 个
419 点
886 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的
发表于: 2011-03-10 11:25
气动调节阀也可以
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-03-10 11:32
楼主,PID控制只会控制水的开或关?开玩笑吧?只控制水的开关还需要用PID?直接用一个气动球阀或电磁阀足矣!你这个想要控制精确的话必须用流量计实时检测水的流量,反馈给PLC,用PID控制电液比例阀。要是你的水源压力恒定的话直接用一个手动阀控制也可以啊,还用搞得这么复杂!
非常感谢
下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
李勇liyong
查看李勇liyong的
发表于: 2011-03-10 12:46
气动调压阀 比例阀
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-10 20:20
PID控制是连续的,适应各种参数的控制,阀的开度可在0%~100%内变化,难道满足不了楼主的要求?
用PLC控制水管中水流量的大小用什么阀
