关税
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示报警(常亮状态),什么办??
lichun8721
查看lichun8721的
发表于: 2011-03-08 23:29
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示报警(常亮状态),检查程序没问题,硬件也没问题。请教大家了,是说明原因呢??
有时会好,但有时又出现,一旦出现通信中断和诊断功能都失效。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-03-09 08:50
PRO-E指示报警(常亮状态)为硬件故障或杂波干扰。
签名无效了,麻雀不见了!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-03-09 10:57
按楼主所述电源或硬件故障居多。
保持每天一点小进步足矣。。。
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
112 个
1070 点
934 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2011-03-09 12:00
应该是电源或硬件故障居多。
lichun8721
查看lichun8721的
发表于: 2011-03-09 12:46
它有时会好的,有时又出现.当出现时没搞什么就好了,真奇怪!!
cailiang123
CAILIANG
396 个
1543 点
18622 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-03-09 15:47
PLC电源或PLC硬件故障
lichun8721
查看lichun8721的
发表于: 2011-03-09 18:09
不错,有时出现报警可以马上诊断。说明是PLC硬件出故障,这只是个很笼统的说明罢了,不一定就如“帮助”里面说的一样
wsir123
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-03-10 08:43
建议检查下电源部分的中间部位那个 50Hz 的脉冲电路回路有无开路点,那个电压没的话,PRO-E灯也是常亮的。仅供参考
保持每天一点小进步足矣。。。
zhy0011520
182 个
310 点
1173 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-03-10 22:10
PLC电源板上的电容干涸了,造成的,请找维修电器的将上面的电容更换掉就可以了
dujiang100
我是一只小小鸟
426 个
642 点
2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-03-11 10:17
电源问题
weichangye
210 个
367 点
3198 分
在线时间: 323(小时)
查看weichangye的
发表于: 2011-03-12 15:47
我的机器也有这样故障,用手轻轻按一下RS422插口就恢复正常,不定期还会出现,都麻木了。
lichun8721
查看lichun8721的
发表于: 2011-03-12 16:06
对的,起初故障现象跟12楼的一样,现在会好点了.绝对不是24V短路问题,我都检查过了.
