面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-07 10:34
45KW的电加热可以选用固态继电器吗,用PID控制,如果可以的话选多少安的比较好呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 10:41
固态继电器好像不能PID吧,PID要用SCR吧?电流和你电压有关系,一般要选2倍左右的电流,耐压也要工作电压的两倍以上。所以你这个如果是380V三相,选150A--200A/1000V的可控硅。
签名无效了,麻雀不见了!
面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-07 10:49
我用PID控制通断的,不是控制电流输出呀,是三相加热,选100A的 还是120的呢
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-08 23:10
使用固态继电器是没有问题的,而且没有噪音
只不过是价格高、维护不方便,且是非隔离
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-10 13:12
同意一楼的说法,电流尽量选择2倍以上的
星空依然蓝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看星空依然蓝的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-10 14:09
最好2倍以上。因为长时间工作啊!支持2楼
wook
发帖数量: 39 个
工控威望: 160 点
下载积分: 883 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-10 21:59
固态继电器主要 是输出端做好短路、接地保护,大功率加强散热。当然电流越大越安全了。
