勇敢
伺服丢一两个脉冲正常吗
Pages: 3/3 Go
xubaolin
281 个
417 点
1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
24楼
发表于: 2011-03-31 14:54
如果控制要求不是很严格、很精密的话是不要紧的,丢脉冲是多种原因造成的,机械磨损的惯性,电机机械的振动,不一定是程序问题。
superandy
255 个
3115 点
27637 分
在线时间: 312(小时)
查看superandy的
25楼
发表于: 2011-03-31 16:16
学习一下!
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
26楼
发表于: 2011-04-01 18:49
惯性值,刚性值……你看看是哪些参数不是很合适的
zjd2002
查看zjd2002的
27楼
发表于: 2011-05-07 16:21
是不是集电极输出的就会丢脉冲,而差分输出的就不会丢脉冲。 有经验的人帮帮忙
wjm0426
251 个
396 点
580 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
28楼
发表于: 2011-05-07 21:20
学习学习
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
29楼
发表于: 2011-05-08 09:10
兄弟,丢一个两个脉冲你是怎么看到的?你要是通过反馈脉冲判断的话有可能是你的增益设置不当造成的,A5的编码器分辨率那么高,有一个两个脉冲的误差是没什么的,应该不会影响的你的设备精度
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
30楼
发表于: 2011-05-08 09:15
引用第19楼ymmfa于2011-03-08 15:05发表的 :
松下的伺服丢是很有可能的
站长建议你用三菱的伺服,哈哈!!
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
455 个
824 点
1800 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的
31楼
发表于: 2011-05-08 09:49
楼主监视的是指令脉冲数还是位置偏差脉冲?如果是位置偏差脉冲,相差几个脉冲那都是正常的,只是显示精度问题,与电子齿轮比有一点关系,要看有没有丢步还需要机械上打表测量。当然也可以监视下指令脉冲数与你发的脉冲数吻不吻合,确定是否在传输过程中丢脉冲。。
wei300
查看wei300的
32楼
发表于: 2011-05-08 16:28
这个肯定不正常了,你伺服是靠脉冲动作的,它算的很精确的,如果说你做出来的东西不是要求很高就没关系,如果要求高的话,就不行,比如说最终你1000个脉冲它动作10厘米,你1001个脉冲它动作的就是10.00几了,它最终的结果又点小误差
feshow_liu
21 个
121 点
818 分
在线时间: 5(小时)
查看feshow_liu的
33楼
发表于: 2011-05-08 18:29
检查下,会不会是外部信号有干扰啊?
bellychang
64 个
171 点
1118 分
在线时间: 28(小时)
查看bellychang的
34楼
发表于: 2011-05-08 23:27
做个标记 是怎么看到丢步的呢? 我得请教请教
温柔杀手
120 个
233 点
2171 分
在线时间: 92(小时)
查看温柔杀手的
35楼
发表于: 2011-05-09 14:19
是不是干扰问题啊
Pages: 3/3 Go
伺服丢一两个脉冲正常吗
