zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 210 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-08 22:19
有接漏保德必要吗,接地好点比那个强。有热保护、缺相、短路就可以了
幻想----------设计的灵魂
家和
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看家和的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-08 23:19
应该不是过载,因为我见过这个问题。因为是漏电保要么就是电机的绝缘清微的破损,
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-03-11 09:07
电机受潮或接地故障,请仔细检查并排除之。(对地电阻不能低于2兆欧)
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
谭锡峰
发帖数量: 98 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3886 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-03-11 19:37
你的电机是安装在室外吗?
loveall
发帖数量: 53 个
工控威望: 283 点
下载积分: 7169 分
在线时间: 424(小时)
查看loveall的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-03-11 19:38
应该是有漏电
青衣
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看青衣的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-03-12 14:49
这个比较奇怪,还分早上下午跳的频率不同,围观,学习下,
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 417 个
工控威望: 688 点
下载积分: 66349 分
在线时间: 1010(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-03-12 14:58
漏电开关动作是三相电源不平衡引起的。
weichangye
发帖数量: 210 个
工控威望: 367 点
下载积分: 3198 分
在线时间: 321(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-03-12 15:15
换了电机就没事了,说明问题出在原电机上。用兆欧表测一下对地绝缘。
郭怀海
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看郭怀海的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-03-12 23:11
建议更换另一个漏保看看,或者直接改用同大或稍大空开。电机的轻微的漏电或者是启动时过流都会跳空开。
xiang626
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiang626的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-13 02:53
因该是电机的问题,要么绝缘不好,要么是接线时端盖压到线了。
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-03-20 17:15
有可能是电机轻微漏电 如果你不用漏电开关应该能用的 但是个隐患。仔细检查一下。
cuixiaobao12
发帖数量: 118 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 918 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-03-20 19:10
电机有可能轻微扫堂,或是金属粉尘多的场合使用
QQ540940771
