hua3612339
发帖数量: 111 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 201(小时)
查看hua3612339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-01 16:30
一台18.5KW电机接触器控制!有时启动跳闸!(跳漏保)测量电机无问题!拆开观察也无问题!换了一台电机就没事了!不知怎么回事!请高手解说一下!
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 282 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8324 分
在线时间: 771(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 16:39
有肯能是电机轻微漏电 如果你不用漏电开关应该能用的 但是个隐患
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 222 个
工控威望: 437 点
下载积分: 6119 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-01 16:40
是直接启动?? 有没有什么保护措施,如热继电器等   没有采用星三角启动??
aries
发帖数量: 194 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-01 16:46
电机 TMD 这个东西真的是让人头疼。。。经常出现一些让人觉得丈二和尚摸不着头脑的问题
hua3612339
发帖数量: 111 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 201(小时)
4楼  发表于: 2011-03-01 17:07
有热继。18.5电机,是漏电跳!不是过载!
yuanzmea
发帖数量: 31 个
工控威望: 195 点
下载积分: 752 分
在线时间: 17(小时)
查看yuanzmea的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-01 17:26
启动电流过大
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3222(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-01 18:19
用兆欧表测量电机的绝缘程度看看,也有可能是启动电流大的原因。
xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-01 19:35
应该是电机的绝缘有问题
健康报
书到用时方恨少
发帖数量: 213 个
工控威望: 359 点
下载积分: 2499 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-03-01 19:55
我维修时见过你这种情况 检查后发现转子有一处扫堂 仪表测不出 检查方法 用手旋转电机便用 摇表测量 希望对你有帮助
  • 下载积分:+1(songchengju) 热心助人
    ngch
    深圳工控小匠
    发帖数量: 747 个
    工控威望: 8895 点
    下载积分: 1872 分
    在线时间: 971(小时)
    查看ngch的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-01 20:35
    我也认为是漏电原因。
    深圳工控小匠:
    工业非标设备电气自动化控制
    (深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
    QQ:357405496
    yixuefeng
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yixuefeng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-01 21:37
    线圈和壳巨源问题
    xwhxn_000
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 32(小时)
    查看xwhxn_000的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-01 22:04
    我也碰到过类似情况,两种原因:1、转子可能有一处扫堂, 若能启动也可能就正常运行,一般情况下摇表测不出。检查方法:一边用手缓慢旋转电机一边用摇表测量 2、两台电机的绝缘电阻有差别,可考虑更换一漏保试试
