laz7906
发帖数量: 156 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 157(小时)
查看laz7906的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-03-04 08:12
完全可以,wojieguo
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-04 08:20
行!当然可以!
遥控器
发帖数量: 105 个
工控威望: 257 点
下载积分: 4721 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-05 21:36
不可以564到的是电机内部接法这样电机内部有一组绕组是不工作的,电机无法正常工作。如果到的是进线电源线是来到正反转的
三人行必有我师
q1024077851
发帖数量: 138 个
工控威望: 259 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 54(小时)
查看q1024077851的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-06 12:37
不可以的,三角形是首尾连接的
阿贤
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看阿贤的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-06 17:49
可以的,两种接法都可以
马振鹏
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看马振鹏的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-06 19:05
看相序  根据你所需 是降压还是反转
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 352 个
工控威望: 676 点
下载积分: 8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-07 09:52
根据我的理解是不行的,这样改变了电机内部电流方向,从而改变了电角度。电机内部接线有多种,有串联,并联,头接头,尾接尾,头接尾等等。
yunfeilong
发帖数量: 119 个
工控威望: 302 点
下载积分: 8447 分
在线时间: 407(小时)
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-08 10:22
接线之前,用万用表量一下,只要不是同一项就行
mydream214
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 699 分
在线时间: 1(小时)
查看mydream214的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-08 10:54
随意就好随意
g111111
发帖数量: 87 个
工控威望: 265 点
下载积分: 2348 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-08 21:15
可以的
郭怀海
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看郭怀海的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-13 00:26
在分清楚三相的情况,接线不要去看那个线号,只要同色不同相的接线方法,都能保证接线成功 。反转换4根线即可。或换电源进线也行。
xiang626
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiang626的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-03-13 01:45
完全可以,只是电机转向不同。
