细心
葫芦行车交流接触器的问题!!!!!!!!!
4
5
Pages: 4/5 Go
程元乾
138 个
358 点
1730 分
在线时间: 114(小时)
查看程元乾的
36楼
发表于: 2008-05-01 14:42
杀车有问题
jdq
查看jdq的
37楼
发表于: 2008-05-07 20:18
加个电阻器,降压启动会好点
sfyqwm
查看sfyqwm的
38楼
发表于: 2008-05-07 21:11
引用第47楼babaluosa于2008-04-28 10:36发表的 :
刹车太紧.刹车电机屁股上有个风扇,拆下来.就能看到有个螺丝.调刹车松紧的.
有道理
wwcwwc
3351 个
3202 点
70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
39楼
发表于: 2008-05-23 14:32
换成容量更大点的交流接触器方便,可靠,经济
wwcwwc
3351 个
3202 点
70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
40楼
发表于: 2008-05-23 14:39
但必须排除机械其它方面的原因.5T吊机一般主机7.5KW锥型电机.,电气方面关键是线路方面有否传在不可靠故障
ldj9936
334 个
323 点
1215 分
在线时间: 106(小时)
查看ldj9936的
41楼
发表于: 2008-05-23 14:46
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2449 个
1813 点
85437 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
42楼
发表于: 2008-05-23 15:40
瞬间起动频繁会导致这样的事情发生的.因为触点有使用寿命的!会把触点的保护层给磨掉
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
43楼
发表于: 2008-05-23 19:25
我想应该是机械上的问题!! 要不就是你的电机 哟点问题???
wanghuhong
2 篇
1017 个
10517 点
15171 分
在线时间: 976(小时)
查看wanghuhong的
44楼
发表于: 2008-05-24 19:55
楼主解决了吗?让大家也好学习学习!
guiyanhua
雲薄
111 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
45楼
发表于: 2008-05-24 20:22
我还是认为前面说的!有可能是用的时候正反转间隔时间太短了造成的!一般5T的不应该有这毛病哦!我公司是8T的就很好用!接触器是施耐德的
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
jcwang721218
317 个
616 点
4270 分
在线时间: 382(小时)
查看jcwang721218的
46楼
发表于: 2008-05-24 20:51
换质量好的接触器
haichengwcj
72 个
220 点
958 分
在线时间: 6(小时)
查看haichengwcj的
47楼
发表于: 2008-05-26 20:26
用cj12型的接触器
4
5
Pages: 4/5 Go
