爱情
老电工进来帮个忙
4
Pages: 3/4 Go
zhujh111
83 个
274 点
694 分
在线时间: 50(小时)
查看zhujh111的
24楼
发表于: 2011-03-01 14:59
只有电流流过人体行成通路就会电人。
lzh4732897
32 个
137 点
745 分
在线时间: 29(小时)
查看lzh4732897的
25楼
发表于: 2011-03-01 22:19
这样的水货电工害死人。一个简单的BK隔离变压器进线接0--380或者0--220伏。次级接0--12.。。24.。。36V 这种变压器主副边是隔离的想你那样接有什么用?
wang1973911
查看wang1973911的
26楼
发表于: 2011-03-02 13:26
21楼说的清晰。接法电人,有压差
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
27楼
发表于: 2011-03-02 14:27
电压参考点不同
wanghuhong
2 篇
1019 个
10519 点
15815 分
在线时间: 985(小时)
查看wanghuhong的
28楼
发表于: 2011-03-02 14:55
俺是老电工,就是看题目不懂。
wxwwm
46 个
189 点
850 分
在线时间: 90(小时)
查看wxwwm的
29楼
发表于: 2011-03-02 21:48
是老电工说错了或是你听错了
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
30楼
发表于: 2011-03-03 22:15
不知道那个老电工是几级?自己不要命别人还要命啊!
一无所有所有
查看一无所有所有的
31楼
发表于: 2011-03-04 02:30
如果是隔离变压器就好难说了,0 220 380 0和380输入380V的电压时,220就是0和380的首尾相连,220就是公用线N了,据体有没有电就没试过了,如果是三相电机首尾相连是没电的,变压器就没试过了,试试才知
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
32楼
发表于: 2011-03-04 14:53
这样接是很危险的,会把人电着的,除非确定没人靠近变压器
天天学习
查看天天学习的
33楼
发表于: 2011-03-04 21:29
控制变压器初级和次级是隔离的。220v进两个线圈,线圈不工作,而接相线的线圈会电人
zjjtjs
86 个
209 点
946 分
在线时间: 13(小时)
查看zjjtjs的
34楼
发表于: 2011-03-12 17:43
控制变压器是主次极分开的,这个问题是怎么问的啊
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
35楼
发表于: 2011-03-12 19:56
如果你所标的输入端正确220V端会电人.如果不信就按9 楼做
4
Pages: 3/4 Go
老电工进来帮个忙
