zhujh111
发帖数量: 83 个
工控威望: 274 点
下载积分: 694 分
在线时间: 50(小时)
查看zhujh111的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-01 14:59
  只有电流流过人体行成通路就会电人。
lzh4732897
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 745 分
在线时间: 29(小时)
查看lzh4732897的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-01 22:19
这样的水货电工害死人。一个简单的BK隔离变压器进线接0--380或者0--220伏。次级接0--12.。。24.。。36V    这种变压器主副边是隔离的想你那样接有什么用?
wang1973911
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wang1973911的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-03-02 13:26
21楼说的清晰。接法电人,有压差
fuyuesong123
发帖数量: 208 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-03-02 14:27
电压参考点不同
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1019 个
工控威望: 10519 点
下载积分: 15545 分
在线时间: 983(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-03-02 14:55
俺是老电工,就是看题目不懂。
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 850 分
在线时间: 90(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-03-02 21:48
是老电工说错了或是你听错了
llllll
学无止境
发帖数量: 239 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-03-03 22:15
不知道那个老电工是几级?自己不要命别人还要命啊!
一无所有所有
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看一无所有所有的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-03-04 02:30
如果是隔离变压器就好难说了,0  220   380     0和380输入380V的电压时,220就是0和380的首尾相连,220就是公用线N了,据体有没有电就没试过了,如果是三相电机首尾相连是没电的,变压器就没试过了,试试才知
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-03-04 14:53
这样接是很危险的,会把人电着的,除非确定没人靠近变压器
天天学习
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看天天学习的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-04 21:29
控制变压器初级和次级是隔离的。220v进两个线圈,线圈不工作,而接相线的线圈会电人
zjjtjs
发帖数量: 86 个
工控威望: 209 点
下载积分: 946 分
在线时间: 13(小时)
查看zjjtjs的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-03-12 17:43
控制变压器是主次极分开的,这个问题是怎么问的啊
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-03-12 19:56
如果你所标的输入端正确220V端会电人.如果不信就按9 楼做
