  • Pages: 2/2     Go
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-28 13:56
如果这样的话,你可能没有其他的办法,你只有先把两个的程序读出来,找到那个寄存器地址看看是不是程序有问题了,按照正常来讲的话,你设定150数值整个机器能正常运作的话,硬件应该是可以判断为正常的,现在只有你的数据无法设定为其他数,很有可能是程序受到了什么干扰出现了异常所引起的。又或者是厂家设定了什么程序造成。当然也不完全排除是硬件方面的问题,只是硬件坏了出现这种现象确实及其少见。
你要不把程序读出来发上论坛让各位师傅看看嘛,要是能多添加几张设备的照片,那就更容易帮你搞定这样的问题了。
其他的话就要看能不能遇到处理过相同问题的高人了。
hydbs0753
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hydbs0753的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-28 23:32
试试把PLC的内存清除,再重新写入。。。
张珂涵
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张珂涵的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-01 10:05
更换一个寄存器就可以了
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 222 个
工控威望: 437 点
下载积分: 6119 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-01 16:29
在程序里面强制该这个寄存器的值 看看触摸屏上的数据改变吗  如果改变的话  估计是你的程序逻辑上有点小BUG 如果不改变估计屏的存储区有坏道啊
aries
发帖数量: 194 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-01 16:50
这个屏不是你设计的 PLC编程也不是你设计的 你这么肯定程序没有人动过?
还是把程序打开看看 找到那个数据寄存器
机器都在车间里用了五六年了,没人去动过的
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
发帖数量: 158 个
工控威望: 333 点
下载积分: 8149 分
在线时间: 147(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-01 22:59
引用第8楼胡骄阳于2011-02-28 10:50发表的  :
你这个是触摸屏的不,一般触摸屏的数据输入对话框可以设置一个最大的输入值,如果超过这个值就会退回原来的输入值,你看看是不是这个问题呀。
我输入比150小的也不行,也跳回原来的值
工控apple
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看工控apple的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-02 10:49
查找一下是不是在脚本操程序设置了。
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-04 15:37
看是不是程序的问题
路龙远
发帖数量: 158 个
工控威望: 333 点
下载积分: 8149 分
在线时间: 147(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-05 22:17
触摸屏是什么牌子。PLC呢?我的QQ号1012826353,我也不太懂,看能否探讨
路龙远
发帖数量: 158 个
工控威望: 333 点
下载积分: 8149 分
在线时间: 147(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-05 22:19
我学的是西门子PLC.威伦触摸屏
xiqin
发帖数量: 80 个
工控威望: 195 点
下载积分: 809 分
在线时间: 26(小时)
查看xiqin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-05 22:39
先程序里改着试以下    如果可以   在把触摸屏的程序看下   看下数据格式
  • Pages: 2/2     Go
