  • Pages: 2/2     Go
xiang626
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiang626的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-25 22:45
单—三相逆变电源装置的研制
陈均瑞,李学山,赵建平
(大同铁路供电段)
摘  要:本文针对一些偏远地区无三相动力电源的不方便现实,以逆变技术为核心,研制了单一三相逆变电源装置,并成功运用于现场。
关键词:单一三相,逆变;电源;研制
中图分类号:TM16    文献标识码:B
Development for Single—three Phase Inverter Device
CHEN Jun—rui,LI Xu—shan,ZHAO Jian—ping
(Datong Power Supply Section of Railway Board,Datong 037005,China)
Abstract:The paper points at the fact that some remote areas have no three phase power sapply,centre on inverter technology,develop singe—three phase Invereter device and apply successfully to site.
Key words:single—thee phase;inverter;power sapply;development
1  概述
铁路电气化开通以来给许多偏远地区带来了很多方便,但个别站区由于条件所限,没有三相电源,存在诸多不便。
为解决这个问题,我单位最早使用的单相变三相电源装置是电机劈相装置,随后在个别车站使用了由保定铁道变压器厂生产的电容劈相装置,此两种装置由于负荷电机启动电流大,三相电压不平衡,经常造成电容烧损,电缆过热烧损等故障,影响着车站的生产、生活用电。
针对这一现状,我们认为近年来新兴的逆变技术可以应用在铁路电气化区段,研制成功单一三相逆变电源装置。将电气化铁道接触网27.5kV电源经单相变压器变为220V单相电源,再将单相220V交流电源经过单—三相整流逆变电源装置变为380V三相交流电源,然后供给三相动力设备使用。此项技术适用于只有220V单相电源但又需要三相动力电源的站区或其它场合。
2  装置的构成和工作原理
本装置根据整流逆变原理,采用IGBT技术,将220V单相交流电源逆变为我们所需要的三相交流电源,具有三相电压平衡,谐波含量小的特点。电机应用变频软启动方式,可以降低启动电流,对于过负荷、过电压具有保护作用。
2.1  装置的组成
本电源变换装置由稳压整流、滤波及谐波抑制,三相正弦波逆变器及交流配电部分组成。原理框图如图1。
图1
2.2   三相正弦波逆变器
(1)该逆变器输入为直流,逆变装置将输入直流电变换为稳频稳压交流电供给电机负载。
(2)线端子、空气开关位于门电气板下部,开门可见。输入输出连线从柜体底部进入。
2.3  原理图
原理图见图2。
图2
3  系统的主要功能与技术指标
本电源装置机柜采用JP—13/G1—6型户外机柜,具有防雨、防尘、抗腐蚀、抗电磁干扰以及隔热、防寒、防凝露功能,防护等级可以达到IP54级,前后门采用双层结构,外层壳采用度铝锌板,内层壳体采用不锈钢或耐指级板,具有很强的抗大气侵蚀、抗太阳照射,机柜内装有温度、湿度自动控制装置,前门夹层装有轴流风机,机柜下部装有加热器,可使该电源装置在-20℃~50℃的环境中正常运行,适用于室内外安装,安装工艺相对较为简单。
3.1  技术指标
3.1.1  液晶面板采用20 2字符型液晶屏和6位触摸式控制按键。
3.1.2  状态指示灯包括交流供电、直流供电、交流过压、交流欠压、直流欠压、装置过流、装置过载、装置过热。
3.1.3  系统输出:额定频率50Hz、输出电压三相380V、电压稳定精度2%、频率稳定精度0.1%、频率变化率0.1Hz/s、总谐波含量<5%(阻性负载测试)、动态电压超调<8%(负载0~100%变化时)、稳定时间<0.1s
3.1.4  数字变频软启动:0~50Hz。
3.1.5  装置过载能力:120%  10分钟.
3.1.6  总效率>80%(在满载和cosφ=0.8情况下).
3.1.7  保护包括:输入过欠压报警、输出过流、输出过载、内部过温.
3.1.8  噪声水平:≤50dB.
3.1.9  环境温度:-5~40℃、相对湿度≤90%(25℃).
4  应用效果
本装置适用于不具备三相交流电的场合驱动三相负载。它可将单相220V50/60HZ的交流电源转换为三相380V(无零线)50/60Hz电源,并具备电机变频软启动的功能,用于驱动水泵、风机类电动机。
本装置在部分地区投入使用后,给车站的生产、生活带来了很大的便利,且运行稳定,对于电气化铁道开通后,山区小站解决无三相动力电源问题有了办法。此项技术可以应用在多方面,比如铁路列车用的空调车就可用该项技术,比起燃油又节省资金而且环保,前景是非常广阔的。
作者简介:陈均瑞,大同铁路分局大同西供电段,助理工程师.
李学山,大同铁路分局大同西供电段,助理工程师.
赵建平,大同铁路分局大同西供电段,工程师.
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 345 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1237 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-26 10:06
呵呵,如楼上的
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
shenggang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shenggang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-02-26 21:32
其实我发现单相变频器输入是220V输出的是模拟量.不是真正的380V 还是去申请国家电网 进户好了 这问题我以前也想过
  • Pages: 2/2     Go
