  • 3
  • Pages: 2/3     Go
mayueming
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mayueming的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-22 21:55
换成3P10A的断路器,然后加热继电保护就行了!!!
百度
苏州硫化机 油压机维修
发帖数量: 173 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 389(小时)
查看百度的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-03-18 09:38
到现在都没有发现问题。效果很好。哈哈哈。
孙振州
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙振州的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-03-18 19:22
用施耐德电机保护器
xqb5566
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xqb5566的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-03-18 21:44
电机是否有憋死现象。
顾爱峰
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-03-22 21:52
是不是没有计算启动电流。
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-03-22 21:56
引用第3楼胡骄阳于2011-02-18 22:34发表的 :
这样的老式保险座比较容易接触不良,换了它试试
对头!
699m
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看699m的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-03-23 12:03
三相电压稳定吗!线路是否老化造成电流不稳定
thinkwy
发帖数量: 224 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1123 分
在线时间: 161(小时)
查看thinkwy的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-03-23 20:33
以前没有断路器的时候都用这个RL15型保险,现在这种保险淘汰了,安装个断路器就可以了,
panboling
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看panboling的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-03-23 23:14
都是高人学习那
zhongxin0512
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhongxin0512的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-03-24 10:56
学习了///
孟祥兴
发帖数量: 49 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 3114 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-03-24 13:36
保险管与底座接触不好,建议换成DZ47型的,或是DZ108型,且DZ108型的,还有过载保护作用
fff936100286
努力学习
发帖数量: 147 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1820 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-04-04 17:34
根椐经验。保险取2.5倍的额定电流,比较合适。注意不要买水货。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
