万钧彩
发帖数量: 260 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18936 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-02-18 12:19
我觉得你的整流桥型号KBPC25-10 选择没有问题,问题是出在去电磁离合器的线路和线圈上,
黄文彦
陶瓷电工
发帖数量: 105 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-02-18 12:53
可能是负载线圈匝间短路,多是负载问题了
黄文彦
陶瓷电工
发帖数量: 105 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-02-18 12:56
桥堆坏了那么多了,要学会思维转变啊
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 120 个
工控威望: 260 点
下载积分: 615 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-02-18 15:48
选电流大些的,还可以在输出加保险管
QQ:6395435
雪夜寒光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-02-18 16:24
额定电流选大一点的试试
zidonghua
发帖数量: 144 个
工控威望: 246 点
下载积分: 903 分
在线时间: 155(小时)
查看zidonghua的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-02-18 16:38
你的负载可能有点大,整流桥的耐压不够或选择元件的电流不够大
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 914(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-02-18 17:18
现在整流桥 假的很多的
接个与离合器相当的负载看看整流桥的压降
原来买 KBPC1010  的 拆开一看 里面焊四个 1n4007
[ 此帖被yerong在2011-02-18 17:28重新编辑 ]
范先云
发帖数量: 8 个
工控威望: 158 点
下载积分: 682 分
在线时间: 4(小时)
查看范先云的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-02-18 19:29
换大点撒,要么后面有短路的。
晨钟暮鼓
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看晨钟暮鼓的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-02-18 20:58
lifuwen888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lifuwen888的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-02-18 21:25
离合器有问题
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-02-18 22:35
离合器的阻值正常否,是否存在短路情况
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 274 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-02-18 23:22
引用楼主wangsai0501于2011-02-17 13:51发表的 整流桥老是烧坏 :
用的是36V交流变直流  整流桥一连击穿了好几个怎么办
先换上去用了半天就坏了
换了一个也只能用半天怎么办呢?
既然楼主说了,也能用上半天才坏,
那就是说,你完全有时间去检测和监控实时运行状况啊,
钳形电流表有吗,测下电流就知道了啊
假如现场还有其他同类设备的话,立马就能判断出问题所在
至于你所使用的二极管的特性参数,GOOGLE搜一下啊
