nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 544 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-26 11:37
这种情况最好还是选择改机械加电磁离合器  电脑每分钟启停几十次电机也受不了的  容易坏  维修成本很高  不划算的
无锡大阿福
发帖数量: 138 个
工控威望: 254 点
下载积分: 838 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-26 12:28
用固态继电器就可以了
dzj126
发帖数量: 273 个
工控威望: 333 点
下载积分: 46193 分
在线时间: 538(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-26 12:36
同意8楼建议
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-26 22:15
引用第3楼h999999999于2011-01-25 18:33发表的 :
对于可控硅的选择无特殊要求,一般情况下,额定电流取电动机的额定电流的2~3倍,电压取800V以上即可。为了保护可控硅,可采用RC阻容吸收电路,并联在可控硅上,同时应注意可控硅的散热问题。笔者按此方法已成功实施了多台低压电机的控制,效果极佳。但需注意,在检修时切记将主电源切断。
能不能把你的原理图发上来,让我们学习下啊
lee664121
发帖数量: 50 个
工控威望: 182 点
下载积分: 565 分
在线时间: 35(小时)
查看lee664121的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-26 22:45
可选变频器
zhangyilin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-26 22:58
用变频器吧!不是自己掏钱的话
chenyunhua
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1332 分
在线时间: 126(小时)
查看chenyunhua的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-27 11:01
一分钟几十次呀,对一般场合而言,频率够高的!用接触器控制不光对电气不好,对机械的冲击也很大!楼上的建议都很好,如果小功率的直接买个好一点的变频器加上就可以,停机方式可以设自由停车!如果功率大建议改变机械部分,加一电磁离合器,电机一直工作即可!只是对电源的要求较高,因为离合器投入的时候有冲击电流!
  • 下载积分:+4(xqx666) 热心助人
    hwqandxjr
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 1449 分
    在线时间: 68(小时)
    查看hwqandxjr的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-02-05 07:21
    用固态继电器就可以了
    cfdq
    我喜欢,所以学。
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 62(小时)
    查看cfdq的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-02-05 09:49
    论坛里有介绍固态接触器的,试一下。
    顾爱峰
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-03-20 17:44
    考虑用可控硅和变频器实现软启动
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 992 分
    在线时间: 236(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-03-20 19:53
    是否考虑用下电磁刹车
    chnian
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 12702 分
    在线时间: 75(小时)
    查看chnian的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-03-21 12:04
    用固态继电器,电机有专用的保护器卖。
