关税
220V控制380V电机
4
5
Pages: 2/5 Go
顺达五金电器
虚心学习
293 个
440 点
1446 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
12楼
发表于: 2011-01-25 16:51
可以!如果是小功率电机'负载较轻的话,可以考虑用2HP 220V的变频器控制380V的电机,不过声明一点的是电机的相间电压是220V,电机带动负载会稍吃力一些!
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
227 个
488 点
1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
13楼
发表于: 2011-01-25 20:26
小电机可以用220v变频器,电机如果是星形接法改成三角形,电机输出功率就不会影响
學無止境
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
14楼
发表于: 2011-01-25 20:56
引用第8楼linzb于2011-01-25 12:25发表的 :
直接加个变频器即可,我们05年一直到现在都这样用,好像有点笑,但这是百分之百的事实,没坏过。
谁说搞笑?有很多小功率的电机都是用220转380的变频器的啊
lifuwen888
查看lifuwen888的
15楼
发表于: 2011-01-25 21:24
电机可以用220v变频器,电机如果是星形接法改成三角形,电机输出功率就不会影响 .这个最好的方法,但要电机可以三角接法
lty504351
240 个
1193 点
18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
16楼
发表于: 2011-01-27 14:58
小功率电机用单相变频器采用角连接即可
干到老,学到老
晨钟暮鼓
查看晨钟暮鼓的
17楼
发表于: 2011-01-27 19:54
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
107 个
585 点
848 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
18楼
发表于: 2011-01-27 22:11
在三相电机上加上一只适量大小的电容,但电机功率会下降。
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
19楼
发表于: 2011-01-27 23:52
用变频器,可以。,电机改成三角形接法
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
20楼
发表于: 2011-01-28 12:40
wangbo369888
查看wangbo369888的
21楼
发表于: 2011-01-30 20:28
投资小点办法是加两个电容,一个启动电容,一个运行电容。投资大点的是加装一个电源220V的变频器。
aimiwa
查看aimiwa的
22楼
发表于: 2011-01-30 22:28
aries
194 个
309 点
1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
23楼
发表于: 2011-01-31 11:10
学习。。。
4
5
Pages: 2/5 Go
220V控制380V电机
