shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-02-11 00:04
三相38O伏变频器可以接两相38O伏进行调试是可以的
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3565(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-02-11 09:36
注意有的变频器内部是要检测三相电是否缺相的,如果有就不能直接接两相电。
以上。
mou
发帖数量: 12 个
工控威望: 124 点
下载积分: 591 分
在线时间: 60(小时)
查看mou的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-02-11 10:59
通常变频器是有缺相保护。
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-02-11 12:28
三菱的是不能这样做的!
三菱三相跟单相是分开的!如740-0.75,必须是3相380V,还有就是720-0.75,必须是2相220V,720S-0.75是单相220V
hhg
发帖数量: 53 个
工控威望: 209 点
下载积分: 809 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-02-11 13:38
我是代理施耐德变频器的,施耐德变频器可以通过参数修改就可以做到,直接接220V就可以,在调试状态可以不带负载
hbgzzx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hbgzzx的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-02-14 15:48
把变频器缺相保护去掉就可以了
陈虾
发帖数量: 188 个
工控威望: 106 点
下载积分: 604 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-02-15 13:14
weilinyi
发帖数量: 405 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-02-15 15:48
都可以,但负载小、把有缺相保护关闭就行
xiagood88
发帖数量: 46 个
工控威望: 205 点
下载积分: 683 分
在线时间: 65(小时)
查看xiagood88的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-02-15 16:12
应该不太好
CP1H CJ1M CS1H CQM1H S7-200CN 光洋 三菱Q A 3U 3G FPX破解 除了爱人 都是浮云 13775338559
zxcvas
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxcvas的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-02-15 16:27
完全可以的,带的负荷功率要小一半
yz8009
发帖数量: 32 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 16(小时)
查看yz8009的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-02-15 16:49
应该不可以,我就碰到过380v缺一相,变频器输出三相不平衡,就保护动作了。即使不要缺相保护,虽然不动作了,实际电机输入电压不平衡,对使用是不利的。当然,作空载调试机子应该问题不大。
liwantian
发帖数量: 10 个
工控威望: 110 点
下载积分: 603 分
在线时间: 7(小时)
查看liwantian的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-02-15 18:28
看说明书呀,
