xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-02-13 09:15
一开始信号输入PLC指示灯不亮,接回传感器PLC的输入指示灯就亮了,应该是原接触不良造成的。
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 620 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-02-13 10:56
楼主也说了是三菱FX系列的,输入信号肯定是NPN型感应器(即漏型输入),据楼主描述,应该是感应器选错了。换成NPN型的就可以了。
stephen123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看stephen123的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-02-13 11:15
PLC有自我保护功能,接感应器的时候应该24V.与0V短接了.所以PLC上面电源指示灯都不会亮的.
yizhong
发帖数量: 55 个
工控威望: 206 点
下载积分: 846 分
在线时间: 15(小时)
查看yizhong的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-02-13 15:04
应该是传感器的型号错了,COM没有接公共线
huangyue
发帖数量: 333 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11813 分
在线时间: 378(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-02-13 15:10
有可能是感应器本身有问题时好时坏,还有可能是接线错误,还有可能是接触不良,再有就是电压不稳定
rj3383
发帖数量: 85 个
工控威望: 237 点
下载积分: 776 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-02-13 18:33
外围部件有问题
zidonghua
发帖数量: 144 个
工控威望: 246 点
下载积分: 903 分
在线时间: 154(小时)
查看zidonghua的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-02-20 12:44
感应器的型号不对,或接线错误
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 260 个
工控威望: 755 点
下载积分: 999 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-03-05 13:06
把plc的付端连接外部传感器电源,这样才有回路。。。但不能用外部24v电源并plc24v电源,这样会烧坏plc。。。。我烧了一个,呵呵
曾少你的,你都已在别处得到。。。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
发帖数量: 267 个
工控威望: 524 点
下载积分: 869 分
在线时间: 189(小时)
查看chen_0106的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-03-05 13:30
传感器为NPN型才可以,或公共线COM没有跟传感器负端接在一起.
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
yuanzhijun
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 767 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-05 19:16
传感器是不是NPN的啊。
沧海一粟
372038137
发帖数量: 98 个
工控威望: 215 点
下载积分: 743 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-03-05 19:53
你真能确定传感器的负压信号到了001
g111111
发帖数量: 87 个
工控威望: 265 点
下载积分: 2348 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-03-08 21:24
