电脑
斜坡指令的最长时间是多少?
techo
319 个
409 点
1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-01-15 21:13
我最近做一个工程,斜坡指令要4个小时,可以吗?
techo
319 个
409 点
1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-01-15 21:16
如果不可以,用别的方法应该怎样实现,有可以的4个小时的PLC 吗
yuming1231
工控我爱你
154 个
435 点
1105 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2011-01-15 21:24
斜坡指令,不懂?学习
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-01-15 21:29
没用过哦,学下
汇荣铝业
1733 个
5349 点
21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-01-16 11:36
这问题问的好,先算一下4个小时是多少秒?这么长的时间肯定不行。
下载积分:+1(techo) 热心助人
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2704(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-01-16 12:09
RAMP D0 D1 D2 K1000
D0是起始值
D1目标值
D2当前值
K1000是1000个扫描周期。
也就是在执行是D2内的值从D0那么大开始经过1000个扫描周期缓慢变化到D1大小。
你要4个小时,如果算扫描周期是10ms的话,4*3600*100=1440000<32位K值。所以理论上可以。
当然需要用32位指令,并且和你的程序大小有关。
下载积分:+1(techo) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!
hongming
153 个
272 点
1146 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-01-16 15:29
学习了。还真没用过这个指令。谢谢
detect
小心慎言,莫走邪道
274 个
474 点
1544 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-01-16 16:26
学习下,没接触过
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-01-16 22:53
不可以的,RAMP指令只支持16位数据运算,数据不能大于32767,所以4个小时是不太可能的.
下载积分:+1(techo) 热心助人
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2704(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-01-17 12:44
8楼说的对,是只能16位指令,所以不能4小时的
签名无效了,麻雀不见了!
龙芯
龙芯
168 个
3504 点
976 分
在线时间: 115(小时)
查看龙芯的
发表于: 2011-01-17 14:02
那你可以试试循环扫描输出,具体没用到那么长时间的,试试看吧
下载积分:+1(techo) 感谢分享
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
techo
319 个
409 点
1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-01-18 10:56
请问各位高手有其他的方法可以实现吗
斜坡指令的最长时间是多少?
