认真
关于接近开关的问题
Pages: 2/3 Go
xm372494067
116 个
296 点
627 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
12楼
发表于: 2011-01-12 21:39
如果是两线,就把它看成一个行程开关接线就可以了
饭特稀
查看饭特稀的
13楼
发表于: 2011-01-12 23:03
楼上正解。就是相当于一个干接点
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
14楼
发表于: 2011-01-16 22:53
引用第5楼detect于2011-01-09 21:45发表的 :
两线制接近开关,
不妨就就把它看成一个有触点的行程开关
PNP NPN 不管它了
接近开关就是梯形图的常开和常闭触电。区别就是接近通还是接近断
sl0301
200 个
354 点
1035 分
在线时间: 249(小时)
查看sl0301的
15楼
发表于: 2011-01-16 23:30
不对的哦 也要看回路的,
NPN型PLC,信号接棕色 蓝色共起来
PNP型PLC,信号接蓝色 棕色共起来
2线的接近开关现在很多的
dongfengname
84 个
5036 点
75026 分
在线时间: 799(小时)
查看dongfengname的
16楼
发表于: 2011-01-17 11:49
2线的近接开关没有什么NPN,PNP的,它就是代替行程开关类的了。红线接正极,蓝线在近接开关工作后输出的就是正极,前提是你的PLC的COM点必须是负极的才可以正常工作。
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
194 个
3184 点
3547 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
17楼
发表于: 2011-01-17 12:01
楼上正解 在补充一下 如果是OMRON 的PLC COM口接的是正极 就蓝色接负极 红色接PLC
龙芯
龙芯
168 个
3504 点
976 分
在线时间: 115(小时)
查看龙芯的
18楼
发表于: 2011-01-17 13:57
支持7楼观点
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
19楼
发表于: 2011-01-17 14:11
一楼正解~
成功的路上需要帮助
hejian96
295 个
491 点
2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
20楼
发表于: 2011-01-17 14:38
二线的接近开关,一根线接PLC的输入点,另外一根接电源,至于接DC24V+,还是接DC24V-,这个要取决于你的PLC对该段输入点的供的电源正负,漏型还是源型了。比如西门子PLC你的接近开关其中一根线接到I0.0上,另外一根接到DC24V上,那返回的信号为负信号,PLC的输入端1M就该接24V+。当接近开关接到信号I0.0就通。
marcelinho
339 个
620 点
7484 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
21楼
发表于: 2011-01-17 15:41
两线制的不分NPN或PNP,只是接法不同
如果用于NPN的PLC,棕色接PLC信号输入,蓝色接0V
如果用于PNP的PLC,棕色接24V,蓝色接PLC信号输入
平凡人生
天道酬勤
214 个
333 点
1799 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
22楼
发表于: 2011-01-17 15:51
有两根线的接近开关?我怎么没看过,应该不是接近开关吧?
Hard Road,brave hart!
127 个
251 点
662 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的
23楼
发表于: 2011-01-22 09:46
我们这边一般棕色的 接24v 蓝色的接0v
Pages: 2/3 Go
关于接近开关的问题
