科学
晕!电机怎么了
Pages: 3/3 Go
szz987
孤家寡人
768 个
1502 点
89032 分
在线时间: 488(小时)
查看szz987的
24楼
发表于: 2011-01-15 17:11
先搞清楚,启动和运行绕组,检查启动电容!三根线引出线,有一根是公用线,另外两根是启动和运行线,用万用表检测一下,一般启动绕组电阻值小,查看一下接线图1
37 个
123 点
746 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的
25楼
发表于: 2011-01-15 23:14
楼主不懂就不要乱接线啊 ,小空压机用双值电容的单相电机才可以,因为只有这样它的力矩才够大。你都没接电容肯定起动不了,具体怎么接线我忘了。你先找下双值电容的接线资料在接线吧
hongming
153 个
272 点
1146 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
26楼
发表于: 2011-01-16 15:36
同意25楼的
Pages: 3/3 Go
晕!电机怎么了
