  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhao110
工控达人
发帖数量: 226 个
工控威望: 356 点
下载积分: 770 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-09 20:56
见识了,这样的老板以后别他做生意
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-09 21:07
匝间短路啊兄弟,快去返修,别再烧一次了!!
wangcaijun
发帖数量: 134 个
工控威望: 268 点
下载积分: 5121 分
在线时间: 224(小时)
查看wangcaijun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-09 22:20
哥们儿,找修马达的返修吧,他没搞好!
kiz123
发帖数量: 161 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 160(小时)
查看kiz123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-09 22:41
你把阻值发上来看看
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-10 07:45
主副绕组匝间短路引起的
szz987
孤家寡人
发帖数量: 768 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 89192 分
在线时间: 489(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-10 07:58
什么启动方式,还有调速?单相电机启动绕组和运行绕组之间,是绝缘的,你讲的情况,一般是绕组问题!
广东
不断进取
发帖数量: 155 个
工控威望: 419 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-10 08:16
新修的电机线圈应该是不会短路的/单相的电机是有很多种接法/你先要看清楚它是属于哪一个种/有的是一个电容/有的是二个电容/还有一种是没有电容的/二个电容和没有电容的电机它里面是有一个离心开关的/启动后达到一定的转速后它会断开/如果在启动时离心开关没有接通它就会造成启动困难或是不能启动./一般小空压机的电机是用两个电容的/即双值电容/运行电容一般是30UF/启动电容一般是200UF/在空压机启动后离心开关会把200UF的电容给断开.
[ 此帖被广东在2011-01-10 08:26重新编辑 ]
张玉
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 714 分
在线时间: 9(小时)
查看张玉的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-10 08:32
学习学习
tongguanld
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tongguanld的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-10 09:46
我觉得毫无疑问是主副绕组之间短路。
我感觉还有可能有一个出线出错了。。。
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-10 19:26
没修好吧,找维修人员解决吧
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1564 点
下载积分: 7165 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-15 16:05
同意4楼说法
chenfaquan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenfaquan的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-15 16:15
同意20楼说法
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
