xiaohuan86
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaohuan86的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-08 20:26
dfghf
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-08 20:27
引用第11楼mayanheng于2011-01-08 20:24发表的  :
是星三角启动,还是正反转互锁?没弄好短路了吧?
正常星角,无正反,没无短路。
我只是无意中拆壳看到这样的。
能正常工作,感觉这个现象不正常。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 360 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-08 20:34
不应该是电路控制问题,如果是,黑色绝对是触电问题,而不在边上,那你就可以更换接触器了,换品牌,这在边上放弧,那问题就在边上,不在触点出。
mayanheng
发帖数量: 182 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-08 20:38
电路中再加一个时间继电器,使星接触器断开后,延时0.5秒三角接触器再吸合
星转三角时,一个还没彻底断开。另一个就吸合 100安以上的接触器容易出这样的问题
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-08 21:37
要名牌就选SIEMENS,或ABB,或Allen-Bradley,Mitsubishi都挺NB的
自己的事情自己做.
yaoxudong
发帖数量: 360 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 68(小时)
17楼  发表于: 2011-01-08 22:26
NB是好,但人民币不好,建议经济的。比如ABB用十年,正泰7年,那我宁可要正泰。可以推动国产。当我试过,正泰的价格比LG高,LG寿命几乎可以接近富士,但价格只有一般。大家只做经验切磋
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-08 22:34
在相间加青稞纸,再将星转三角时延时就能解决这个问题
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-08 22:55
建议换一个品牌的接触器!
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 291 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-08 22:58
佛山奇正
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-09 07:34
引用第17楼yaoxudong于2011-01-08 22:26发表的  :
“正泰的价格比LG高”
照片上用的是DLX,你懂的。
zhangyilin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-09 07:45
加个灭弧器!国产的都不怎样,施奈德接触器的最牛,体积小寿命长
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-01-09 09:31
更换大一点的接触器,如果空间不足,就换施耐德或穆勒的效果都很好的!
